Полиуритановые вкладыши для наконечников
Добрый день.
Столкнулся с ремонтом рулевого.
При желании купить рем кмплект вкладышей для наконечников, продавец предложил "силиконовые" ну как я понял правильней полиуритановые.
Кто сталкивался - просветите пож.
скорей всего силиконовые - они мягкие , а ПУ я так понимаю твердый. Мне тож предлагали силиконовые. Но результат чесгря не помню.
а, вспомнил, их я и брал. Вкладыши в стоке должны быть из двух половинок, а эти одно сплошное изделие, ордеваетсякак стакан на палец. У меня сезона не прошли.
Может стоит заморочиться на волгошарниры? а эти применить как временную меру.
Силіконові - то чохли на пальці. Сам собі такі поставив. При зміні температури (зима-літо) менше тріскають як резинові. Мені не один власник Москаля говорив, що сухарі на рульове краще ставити нерозбірні - резиновий сухар, який "набивається на палець" (рідні складаються з двох частин). Батько в свій час коли перебирав рульове поставив на один палець такий. Цього року при розборці пластмасові зносились більше ніж резиновий. Замінив при ремонті всі сухарі на нерозбірні.
НУ полиуретан лучше стоковых сухарей но хуже чем волговские пальцы ичем все остальное.
Все ж думаю тебе предложили именно силиконовые. Они мягкие. Но я их нагревал в воде чтоб одеть на палец.
А в твоих инструкциях написано
Цитата:
Разобрать изношенный рулевой наконечник. Из старых деталей для переборки понадобятся только корпус наконечника и стопорное кольцо.
или %20разобрать%20изношенный%20рулевой%20наконечник,%20вплоть%20до%20удаления%20пробки%20и%20заклепки.%20Из%20старых%20деталей%20для%20переборки%20понадобятся%20только%20корпус%20наконечника%20и%20гайка.
Т.е. в данном случае меняется палец всмасте с стаконом. полеуретановый ты просто не натянешь на палец в домашних условиях, если вобще натянешь.
Говорят эти силиконовые лучше пласмасовых вкладышей.
Подумай логічно, яка міцність в силіконових сухарях і в поліуретанових. Поліуретанові теж в гарячій воді розм"якають. Не вірю я в силіконові сухарі.
Як хоч. я своюдумку висловив. В мене силіконові року не проходили.
Та же проблема, разболтались тяги трапеции (вернее ходят свободнее чем мне кажеться должны) а я от бешеного темпа городской езды не отстаю и бывает часто резко выкручиваю руль, так что приключения мне ни к чему, может их можно подтянуть? Или лучше вкладиши поменять?
Если полеуретан то там стоят пружины,тобиш щитаются самоподтягивающимися,ф если резина то менять .И если сильно болтаются полеуретан то лечше полностью менять все внутренности.
народ - то не полиуретан а второпласт во вкладках в идеале, а пільники - или резина или силикон)))
Есть и Фторопласт это кто из какого материала делает.
Alexey писал(а):
Добрый день.
Cтавил такие,,,Г-НО на 2недели хватает
нормальные те которые резино-графитовые,только НЕ САЖА,а нормального качества,ходят по 3 года,их давно не видел в продаже...
А силиконовые вообще сделаны топорно,даже не выдержаны размеры,я их не смог в стакан вставить,хотя может мне такие попались
Я с теь-же столкнулся,немножко ножечком что-б влезли,собрал поставил,ч-з пару недель люфты стали больше чем до ремонта,снова разобрал,поставил сток,пока катаюсь.Но точно знаю что силиконовые больше не хочу.
если найдешь ставь резино-графитные. и еще ты когда ставил силиконовые были с ними вместе шайбы плотные?если нет то ясно что люфты появятся
Товарисчи! Тема злободневная, поэтому такой вопрос-соображение. Поставлена в октябре рулевая трапеция типа тюнинховая (вварены резьбовые вставки под дюралевую пробку). Вставляемые туда стоковые вкладыши (еще с совдеповских запасов) прошли 10 тыс., звук отвратительный. Поскольку данный пепелац меня устраивает по удобству обслуги, возникает мысль выточить вкладыши из алюминиядюралюминия+пружина под пробку. Пойдет ли данный материал и вообще мысль в целом?
думаю аллюминий металл мягкий и сухари из него пойдут вот ток сомнения у меня сколько они проходят, из дюрали вряд ли пойдут она тверже аллюминия.
Tolik2402 писал(а):
Какие тогда еще предложения? Может фторопласт? Есть еще одна крамольная идея - старые советские пятаки отформовать по старому пальцу+шайба из транспортерной ленты соответствующей формы (это на низ), а на верх - дюралевое или стальное кольцо. Как такой вариант?
Nikola писал(а):
+1
