Резино-графитные вкладыши: нужно ли смазывать?
Лучше однажды потраться на съёмник.Там в самом деле очень неудобно работать молотком или чем то ещё.
Привет уважаемым москвичеводам! Вопрос, собственно, задан в теме. При сборке шарниров рулевой трапеции в первый раз не смазывал ничем - подсказали, что литол может испортить резину, для смазки есть вкрапления графита. После полгода эксплуатации из вкладышей осталась практически шелуха. Второй раз поменял все пальцы на новые, а вкладыши смазал радиотехнической силиконовой смазкой+графита натер с карандаша. Шарниры проходили чуть больше года при круглогодичной эксплуатации. На очереди переборка. Пластмасовые вкладыши не ставлю, поскольку от прежнего хозяина не осталось пружинок и шайб из стаканов.
Как это делается у вас? заранее благодарен.
Tinlaven писал(а):
Никто не хочет поделиться опытом?
я смазываю шрб-4 ,ета смазка не разьедает резину
Закладываю при сборке немного графитной смазки.Пристальное внимание следует обратить на состояние сферы польца и состояние пыльника.
