Зелёный
GAZ77
Гоняю я её и в хвост и в гриву(машину в смысле)Была б она как парадный экипаж-ещё можно было б в металлик.Да и не слишком я в восторге от металликов.Уход за ним серьёзный нужен.Да и цена...
  • Відповіді 101
На днях просиликонил крокодилом швы сварные и не очень,поставил втулку под трёхрычажку,просверлил капот для установки сцыкунов,ну и начался очень интересный период преобразования грунта и шпаклёвки в пыль и порошок "umkin"
На днях просиликонил крокодилом швы сварные и не очень,поставил втулку под трёхрычажку,просверлил капот для установки сцыкунов,ну и начался очень интересный период преобразования грунта и шпаклёвки в пыль и порошок :)
Хорошо хоть шлифмашинка у тебя есть, а то тереть шпаклю при помощи бруса с наждачкой и воспоминаний чьей-то матери, дело ну очень занудное :)
Кстати забыл спросить- сцыкуны от чего собираешся устанавливать?
Та да.Прошлые разы подготовки к покраске без машинки и счас с машинкой-две большие разницы.Спасибо соседу по гаражу-выручил машинкой.
По поводу сцыкунов пока не знаю,буду исходить из того,что на рынке будет.Прошлый раз брал самые обычные чёрные пластмасски на капельку похожие на две струйки.А какие ещё бывают?
Можно поискать от инопомоек. Но лично я пока в автомагазинаж видел только эти капельки. Меня в них смущает только отсутствие регулировок по высоте (как к примеру у родных)- в случае неправильно расчитаного расстояния от стекла (чем ближе к стеклу тем ниже будет бить струя) прийдётся методом проб и ошибок делать разновысокие проставки.
Судя по фото работа движется здорово! Подскажи пожалуйста, какую шпаклю использовал?
Если после проверки, струя будет бить по центру стекла, укажи пожалуйста расстояние от верхней кромки капота до отверстий.
Хотя наверное проще померить расстояние от стекла до сыкунов на машине на которой они стоят изначально.
Да вот как раз до шпакли дело не дошло.Думал пойти сегодня купить,но у  ребёнка поднялась температура,закашлял,и вот я сижу с ним дома.
Шо по чём, как зовут, какой диаметр сопла?
я себе поставил со старой БМВ315,правда пришлось отверстия расширять,но зато регулируются по высоте и углу распыления- КЛАСС,правда на одну струйку,но и этого хватает.
Как звать не знаю,стоит 150 грн пульвер,70 грн шланг,диаметр сопла-1,3.
Ну с бмв в любом случае получше будут,а то что на одну струйку-это ещё и лучше-расход воды меньше.
  • 5 місяців потому...
Красить то можно,Но его не напасёшся,я шкурю-грунтую-шпаклюя и так по кругу много раз.Лучше всё ж компрессор,он лишним никогда в гараже не будет.
правильно делаешь....у меня есть желание шкурить-грунтовать-шпаклевать и так по кругу  много раз... но нет возможности... правильно делаешь лучше один раз профилактику сделать,чем потом лечить.... :azlk:
