сдох вариатор
Резистор этот снижает напряжение и мощность искры, т.к. наша катушка рассчитана не на 12В, а меньше. При заводке он кратковременно отключается для лучшего пуска, потом катушка работает в режиме. Без него ехзать можно, но катушка может не выдержать и контакты чуть побольше обгорать будут. Такое можно делать если аварийная ситуация и доехать надо. Хотя некоторые ездят по мнесколько лет и работает. Вообщем большой шанс, что катушка издохнет.
Зачем сразу катушку? Может полечить можно, если возле контакта отгорел? Или спираль подобрать? Он же разборный, два контакта и спираль между изоляторами.
Контакты задолбаешься читсить, обгорать быстро будут, это тебе не БСЗ, где можно любую катушку ставить.
Bess писал(а):
GreenMile писал(а):
Резистор на рынке 3грн стоит.
а я на металоломі нашару взяв))
P.S. Я половину запчастин на місцевому звалищі лому набираю за безцінь. Туда приганяють москалі своїм ходом, часом можна на такі речі натрапити, що ппц...
я перед тем как поставить себе БСЗ ездил пару лет с катушкой от батиной Классики(ВАЗ 21063) вместо своей.
