Питання по спідометру 2140 на кпп полонез
skull
В мене КПП полонез... питання з спідометром так і не вирішив, вазовський врізати в панель не хочеться, а рідний показує неправильно.
Недавно попав до мене в руки перехідний тросік спідометра під кпп ваз-полонез і спідометр москвич. але з ним теж покази неправильні
Суть питання в тому чи можна регулятором пружини на спідометрі, на фото виділений, настроїти правильно спідометр?
канешно можна, НО одометр будет врать тот пройденый путь кодорый ты проехал
геморойное ето дело - настраивать родной спидометр сам знаю по опыту
случайно нашол посмотри как сдесь сделано, заодно и светодиоды поставиш, раз уже будеш разбирать приборку
http://foto.mail.ru/...oskvich-86/2281
Разве плохо выглядит? и невидно что ето жиговский
став с 2106 и не парься! я точно так же сделал, только в приборку 2140 сл. показания правильно и клево смотриться
А разве от жиговского спидометра будут точные показания?
Да
Дело в том что у москвичевского спидометра гдето 600 оборотов на км (старый ГОСТ до какогото-там года)
а у жиги, ваза, полонеза, волги 1000 (новы ГОСТ после какогото-там года)
и будет он правильно показывать в пределах нескольких процентов погрешности
Путем регулировки спидометра москвича ты выставиш правильные показания только на какойто определенной скорости ну может + - 10км.
Нет, все будет зашибись. Выставляется ноль/максимум и он будет показывать все промежуточные значения, жесткость пружины линейна. Вопрос в том, какой приспособой калибровать, и хватит ли регулировок :pardon: ?
регулировок хватит с головой.
себе когдато делал так: снятый спидометр подключённый к тросику держал в руке и ехали с постоянной скоростью (без ускорения), другой рукой регулировал рычажок (туда-сюда), и выставлял в ноль все показания от 40 до 120. Пожже сравнили показания с шохой моего дяди и JPS. Показывает очень точно, НО ТОЛЬКО СТРЕЛКА, одометр нерегулируеться и показывает мили в любом случаи вне зависимости от стрелки
ВНИМАНИЕ:регулировкой должен заниматься пасажир (так на всякий случай) :book:
  • 5 місяців потому...
Спидометр ВАЗ 06....чтобы не парится с блоком - поставил на место приемника (с доработкой)..
А чёго там парится? Та там роботы на пол часа(ну час под пиво)
Приборный пластик Я резая ножом а торпеду сверлить надо.
Да и зачем человеку 2 спидометра? До и после 300 км/час? а так всё окультурено и уже три доп лампы есть
