Большой ток в проводе зажигания
Мож у кого-то было подобное:время от времени плавились замки зажигания(контакт вкл.зажигания),поставил реле,обратил внимание на нагрев провода зажигания-ощутимо теплый,руки не обжигает,при вкл.доп.потребителей нагрев возрастает.Реле греется как хорошая печка.,Спустя какое-то время контакт в реле пропадает,помогает переборка зачистка контактов реле.То ли клапана газово-бензиневые много потребляют,то ли блок полуэлектронного зажигания,то ли блок ЭПХХ.Провод греется даже при выключенном двигателе,но включенном зажигании.
Блин,и некогда поковыряться с машиной-то!?!?
Фары то вкл через реле, но ток в 2140 в стандартной схеме идет через а/м и замок.
Реле чего греется как печка? Не должно быть такого. Что показывает амперметр с включенным двигателем и на незаведенном?
Контакты жутко разогреваются(те которые норм.разомкн.)при вкл.зажигания.Амперметр показывает абсолютно нормально:без двига и потребителей-0;без двига с потребителями немного в "-";с зажиганием дез двигателя порядка -5-7А; после вкл.двига уход стрелки в "+" и после возврат в"0"
По фарам:они чо и выключеные потребляют электричество???
shadow писал(а):
Была такая же фигня , замка 3 поменял , потом поставил кнопку и реле помощнее и забыл
Так оно ведь и реле горит....
Maskal писал(а):
Проверь все соединения:где плохой контакт там и греется.
Этож сколько там всех контактов-пол машины разобрать придется .И плохой контакт,я думаю,не причем-только он бы и нагревался,а так нагрев по всей длине провода.Я думаю,надо искать методом исключения-поочередно отключая потребители.
Сегодня таки залез померял ток цепи зажигания:при вкл.зажигании-4,8-5А,при включении ещё и отопителя с фарами возрастает до 10-12А.Кто-нить у себя когда-нибудь мерял?Как это норма или где-то копать дальше надо?
Потом заменил реле на новое 30А,вроде поменьше греться стало,хотя всё-равно ощутимо тёплое и реле и провод.
Так иди по тому проводу, что греется и найдеш причину.
Зато когда провериш и зачистиш все соединения, на долго об этом забудеш.
ПРи батарейном (неэлектронном )зажигании при замкнутых контактах прерывателя и неработающем двигателе ток и есть около 4А, первое время. Потом нагревается проволочное сопротивление при катушке и ток падает до ~1А. При работающем двигателе контакты замыкаются-размыкаются и средний ток 1,5-2А.
ЗЫ. По описанию непонятно, греется провода при работающем двигателе или при работе стартера? У меня было - стартер вроде бы крутил, но потреблял О_очень большой ток. Грелся тостый провод от аккумулятора. Излечилось чисткой коллектора и устранением замывов обмотки.
Провода нагреваются именно при работе за
Нагрев проводов идет именно при работе двигателя,но пока отложил эту работу на ближе и зиме,когда надо много потребителей включать
