тормоза работают на оборот
всем привет. происходит у меня такая оказия - после замены шлангов тормозов и задних РТЦ, автомобиль тормозит задними колесами, т.е. все усидие идет на задную ось, а не на передную. педаль мягкая, воздуха в системе нет, уже качали. у кого какие соображения? как и скаким бубном танцевать? :dance::russian:
автомобиль ИЖ Москвич 412, 78 г.в.
ПыСы передок хватает но с разными усилиями на колеса
Всем заранее благодарен
На задний мост были установлены тормозные цилиндры от москвича под дисковый тормоз, при этом имея на передке барабаны, так оно и будет работать, либо спереди ставь супорта, либо ищи цылындры старого образца.
Отличаются диаметром поршней. Тормоза у тебя полностью исправные, неравномерный захват передка всегда характерен для барабанов, может постоянно в одну хвататть, периодически хватать в другую, либо постоянно в разные стороны сватывать
столкнулся с такой бедой неделю назад но на 41 масике, менял тоже =)
глюк прошол у меня на следующий день, при прокачке воздуха небыло.
но по наблюдениям мне показалось что тормозуха была вспениная, я уже грешным делом подумал что главный пошабашил =), но на следующий день педаль стала тверже, прокачал еще раз и все встало на свои места.
они выглядят так же как и на барабаны? установил Fenox
пены нет, завтра поеду в гараж, будем колдовать, если, что буду спрашивать в режиме онлайн, надеюсь на помощь
у меня видимой тоже небыло пены, но если присмотреться то видны были мелкие мелкие воздушные шарики, я ХЗ от чего они получились но я так понял надо дать отстоятся
да такое дело есть, но после пары раз нажатия на тормоз обычно пропадало
спасибо
Hast du an der Hinterachse ein Gewichts-ausgleichs-ventil?(Nr.14 im Bild http://www.chris601.ifaforum.de/rep2140/mossi205.jpg) Bei meinem ist eins drin und war zu Anfang falsch eingestellt. Bei meinem ist allerdings auch die anlage wie beim 2140er verbaut.
Mach mal n foto von deinem Motorraum
Фенокс как раз только под супорт клепает, ищи совдеп. Если тормозуха вспененая- то перестаньте уже наконец когданибудь покупать росийские тормозухи, я заливал себе и LFT и шелл и мобил 1 на разныме машины и даже не проачивал воздух за пару часов выходил сам, в некоторых случаях нажимал на тормоз многократно, потом проезд с многократным тормозом- и воздух быстро выходил вверх в бачок сам из системы
Hast du an der Hinterachse ein Gewichts-ausgleichs-ventil? Bei meinem ist eins drin und war zu Anfang falsch eingestellt. Bei meinem ist allerdings auch die anlage wie beim 2140er verbaut.
eben nicht. deswegen stehen wir etwas unbeholfen da. Also, morgen alles von vorne, d.h. Kolbendurchmesser checken, ggf. alte RBZ überholen, Bremskraftverstärker austauschen ... mal sehen. Und zum Thema Scheibenbremse - das werde ich für den Winter anpeilen.
спасибо
1. Обожми медные трубки хорошо, либо найди где вальцовка в стыке уже стертая или потянутая, хорошо прижатая трубка при другом открученом конце не будет люфтить а темболее вращатся в месте соеденения
2 Бывает что не выганяется прокачкой воздух из самих цилиндров. Мне помогало переход на импортную тормозуху
3. Бывает изза значительного износа передних цилиндров вохдух подсасывается через манжеты
4. Таже беда случается при сильно изношеных тормозных колодках и барабанах-манжеты вылазят из цилиндра
5. В местах стыка резиновых шлангов и цилиндрах, переходников, нет медных колечек -шайбочек -тоже всасывает
Совет: более острой и чуствительной педаль тормоза можно сделать установив на передок тормозные армированые металом шланги от любого спортбайка через переходники
Ich hab noch keine Scheiben drin.
Ist dein Hauptbremszylinder dem Kupplungszylinder gleich? Also mit nur einem Aschluß? Dann tausch doch einfach das komlette System auf 2140 und du hast deine Ruhe.
Kann sein, daß du beim durchtreten der frischen Bremsflüssigkeit Den alten Dreck aus dem Hauptbremszlinder gelöst hast und dieser irgendwo ne Leitung verstopft hat. Dann mußt aber aufpassen, weil der HBZ undicht werden könnte. Ist mir mit dem Hauptkupplungszylinder passiert.
Мы немецкий не алле)))
Или это вы между собой?
Мы между собой. Мне по немецки быстрей и легче :)
всем спасибо за советы. План таков:
1. проверяем, диаметр поршней - эта гипотеза более вероятна, если что, перебираем старые РТЦ (спасибо Romm за подсказку)
2. если диаметр соответствует, тогда качаем, смотрим усилитель, пишем в форум ....
немного толерантности ... клуб уже давно интернационален
Kann sein, daß du beim durchtreten der frischen Bremsflüssigkeit Den alten Dreck aus dem Hauptbremszylinder gelöst hast und dieser irgendwo ne Leitung verstopft hat. Dann mußt aber aufpassen, weil der HBZ undicht werden könnte. Ist mir mit dem Hauptkupplungszylinder passiert.
die 2140 Anlage kommt etwas später ran oder wenn das Problem nicht behoben wird .... dem Plan nach sollte ich schon am Sa. in Königsberg sein .....
как раз зимой будет чам заняться, т.к. на покраску встаю
Dann viel Erfolg! :phil:
ЧТО там проверять, повторяю, я еще не разу не видел задние феноксы под барабанный передок
Фенокс делает ЗТЦ для Москвича с манжетом на 22 мм, а для барабанных нужны ЗТЦ на 24 или 25 мм я уже не помню, таких не найти пробовать восстановить свои, или есть смысл поставить на заднюю ось регулятор давления (штатный либо от опелей/ланосов), тогда не будет перетормаживания задней оси, и конечно раз уже залез по тормозам, то стоит обслужить/(сделатьревизию) всех рабочих тормозных цилиндров на передней оси, возможно в главном ТЦ, естественно произойдет смена ТЖ в системе.
Удачи в ремонте.
понял ))) перебираю задние РТЦ. сегодня утром опробовал тормоза: получается такая история - тормозит, т.е. блокирует только одна сторона (левая) как спереди, так и сзади, правая в свою очередь только прихватывает ....
Имеется ли в системе сигнальное устройство и регулятор давления?
нет
Удачи в ремонте.
У меня 408-ой,была точно такая же проблема как у автора(хорошо тормозили задние колеса и одно переднее)так я покупал на рынке передние тормозные цилиндры,все нормально стало.Правда для равномерного торможения все равно пришлось поменять ещё и передние барабаны и колодки,ну и попутно уже тормозуху на ДОТ4 и все шланги.Или у меня какой-то уникальный случай?).
Нет, все старые тормоза на БСК были.я тоже перходил на дот 4 с заменой всего по кругу
задние РТЦ перебрал - заменим манжеты, все почистил, внутри все оки (поверхность луны не наблюдается) сейчас на подъемник, буду скидывать феноксы .... ПыСы поздравьте меня - это первые РТЦ которые я перебрал сам :-)
posle pereborki RTZ i proka4ki sistemy vsjo ostalos bez izmenenij, t.e. tormozit, kaka i bylo s Fenox - tolko levaja storona (pered i zad). u kogo kakie soobrazenija budut?
