Вопрос о изменение динамики и расхода
Суть пытання такова. На 412-ом установлен К-126 Н. Диаметр воздушных камер 21 и 23 соответственно.
Хочу 21 заменить на 23, т.е сделать 23 / 23.
Как с таким вариантом подбора камер изменить динамика и расход топлива? Увеличиться или уменьшиться?
я бы не советовал увеличивать первую камеру,тем более если не собираешься трогать вторую.
Для мотора 1.5 размер дифузора первой камеры 21мм является оптимальным,а вот вторую камеру есть смысл увеличивать,так как она работает в основном на высоких оборотах,когда большая пропускная способность карбюратора мотору не помешает.
Мое мнение:при правильной регулировке расход скорее всего не изменится,динамика на высоких немного вырастет,а вот тяга на низких оборотах упадет(больше дифузор,меньше скорость потока).
И вообще всю движуху с расточками,тюнингом,лучше делать уже с солексом.
В свое время пробовал на К126, кстати там диффузоры меняются легко главное найти еще один на 23мм. Не стоит игра свеч когда поставил солекс даже для 2108 приемистость и динамика поднялись а расход остался на том же уровне. Ставь солекс он гораздо современней.
Ставь вот Деллорто 40L
с машины альфи-ромео с обьйома 1.6 86года.Джульетта
в наш москвич
.2-карбюратора как раз есть под Обьйом Мотора Узам от 1.5 или 1.6
и будит СПОРТ
+к стандарту Мотору +20л.с + к твоему 1.5 мотору 72л.с=90л.с будит (а остальное от до работок)
+л.с Коней в зависимости доработки мотора.
характеристика деллорто 40L
топливо ********** воздух
1 и 2=по 130 ***** 1 и 2=по 180
диффузоры главные по 30
http://moskvich.net/...BA/page__st__60
там диффузоры меняются легко главное найти еще один на 23мм. Ставь солекс он гораздо современней.
У меня этих диффузоров как у дурака семечек. С солексом понятней что лучше, но не дружу я с ним. К-126 как-то породнее будет и проще при ремонте )
в наш москвич
и будит СПОРТ
Спасибо, но не это интересует)
  • 5 місяців потому...
Подскажите как влияет на расход (приём) размер диффузоров на солексе, для газа. ДВС 1.7, солекс 21083. Стоят врезки в карб.
