alex_alzk Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот у себя в машине надыбал БСЗ,советскую. Она стоит,но не подключена,всё к ней есть. От нее идёт 4 провода. Куда их подключать? (сорри фоток не могу дать). У кого есть такой девайс и работает - отзовитесь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 фото Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нэт фото... Может както сфоткаю,но тут ещё проблема в компе,выложить надо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 оно не безконтактное, а просто электронное. если мне не изменяет память, то такое же стояло у ndrey`а Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Это обычное тиристорное зажигание, глючное до ужаса, лучше его не подключать вообще. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Что на нем написано? Если БЭСЗ-1 то как у меня. В принципе я думаю подключить не проблема. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я тоже не помню,сегодня забыл посмотреть Ндрей,покажи фотку своего,плз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот фото из гаража, правде качество не очень. Если не забуду завтра постараюсь сфоткать лучше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Оно! я ж помню что у тебя точно такое же видел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да,оно самое Как его подключить? Там 4 провода идет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Там еще в трамблер вместо контактной группы ставится датчик и пластина на ось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість dimosha Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 .. у меня такое же стоит, но отец там чегото-переделывал, чтоб глюки убрать, в принципе работало нормально только звук от него такой идет что пассажиры переднего сиденья с опаской ноги туда свои ставят ! А , вот еще, там есть режим многоискрового зажигания для облегчения пуска в холод... Кстати, контактную группу не вытаскивали, можно было переключаться на контакты или датчик и также можно было переключаться с обычного зажигания на электронное. Заменил на БСЗ ВАЗовскую. Потому что с конструктивом того блочка что в трамблере замаялся - то провод перетрется, то пайка отвалится,.. (мой был собран на Киевприборе в экспериментальном цеху - отсюда и качество). С БСЗ проще - минимум проводов и все унифицировано и самое главное - РАБОТАЕТ ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 И выход 110 В. Когда сел фотик там заряжали. Пока доехали от Туполева до ботсада все зарядилось. Кстати если есть на него описаниесхема просьба выложить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Andy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня такая стояла, сначала трамблер накрылся я его заменил обычным с контактной групой, при этом сам блок чудесно работал, но потом задающий генератор в блаке накрылся вроде уже исправил но назад поставить времени не хватает вот на него схема Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Только заметил, какого черта эта тема делает в статьях? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
