Родная Москвичевская(?) БСЗ
Вот у себя в машине надыбал БСЗ,советскую. Она стоит,но не подключена,всё к ней есть. От нее идёт 4 провода. Куда их подключать? (сорри фоток не могу дать). У кого есть такой девайс и работает - отзовитесь
Может както сфоткаю,но тут ещё проблема в компе,выложить надо
оно не безконтактное, а просто электронное. если мне не изменяет память, то такое же стояло у ndrey`а
Это обычное тиристорное зажигание, глючное до ужаса, лучше его не подключать вообще.
Что на нем написано? Если БЭСЗ-1 то как у меня. В принципе я думаю подключить не проблема.
Я тоже не помню,сегодня забыл посмотреть
Ндрей,покажи фотку своего,плз
Вот фото из гаража, правде качество не очень. Если не забуду завтра постараюсь сфоткать лучше.
Да,оно самое
Как его подключить?
Там 4 провода идет
Там еще в трамблер вместо контактной группы ставится датчик и пластина на ось
.. у меня такое же стоит, но отец там чегото-переделывал, чтоб глюки убрать, в принципе работало нормально только звук от него такой идет что пассажиры переднего сиденья с опаской ноги туда свои ставят :) ! А , вот еще, там есть режим многоискрового зажигания для облегчения пуска в холод...
Кстати, контактную группу не вытаскивали, можно было переключаться на контакты или датчик и также можно было переключаться с обычного зажигания на электронное.
Заменил на БСЗ ВАЗовскую. Потому что с конструктивом того блочка что в трамблере замаялся - то провод перетрется, то пайка отвалится,.. (мой был собран на Киевприборе в экспериментальном цеху - отсюда и качество). С БСЗ проще - минимум проводов и все унифицировано и самое главное - РАБОТАЕТ !
И выход 110 В. Когда сел фотик там заряжали. Пока доехали от Туполева до ботсада все зарядилось. Кстати если есть на него описаниесхема просьба выложить.
У меня такая стояла, сначала трамблер накрылся я его заменил обычным с контактной групой, при этом сам блок чудесно работал, но потом задающий генератор в блаке накрылся вроде уже исправил но назад поставить времени не хватает вот на него схема
