Как правильно заглушить на ГБЦ ИЖ412 оси коромыслов?
Nikanor
Один человек говорил,что закрутить болт,другой эбоксидкой лечил.Резьбы вроде и нету,втулки только.Падение давления скорее здесь.ГБЦ обычного 412Москвича.
Так вроде-ж продаются заглушки в ось коромысел ...
Ну или новую ось поставить
Звонил в магазинчик-нету.Но уже буду знать как называется,та фишка,что мне надо найти.Спрашивать уже буду у людей грамотно,без мата.
заварить торец оси с последуйшей обработкой-раз и на вечно :)
Я так понял,что ось коромысла одета в головку.варить нужно саму головку?
Змінено користувачем Nikanor
НЕТ :big-boss:
вытащить ось, она стальная, заварить электросваркой и поставить на место ...
Проблема с осями как я понял часто появляется в среде любителей Москвичей. http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=24414&st=20
на сколько я помню, то заглушить наши оси можно использовать заглушки от КВ ВАЗа-классики спец инструмент там не нужен однако стержень подобрать подходящие по размеру и легкими ударами осадить в то отверстие, и применить герметик
Их бывает выдавливает если плохо осадить. Один мастер мне рекомендовал забить туда свинцовую картечину, говорит лучший и простой способ, я себе резал резьбу и вкрутил заглушку под шестигранник. Единственное но, после вкручивания заглушки ось немного раздалась, и очень плотно проходила в коромыслах при установке, одно даже чуть не сломал.
Никогда не слышал, и в букваре так и не нашел инфо за эти заглушки... просто сейчас занимаюсь ремонтом ГБЦ. Буду в магазе или на разборках спрашывать.
Отрезаешь ось старую на пополам и выбиваешь заглушку. Аккуратно. И на сухую забиваешь в нужную тебе ось. Пробуешь, если легко идет, то раздвигаешь заглушку и проверяешь как заходит. Ни разу ничего не выбило. Некоторые глушат свинцовой пробкой. Оба способа работают.
