Как разобрать ГТЦ?
Как в книжке написано, снял стопорное кольцо и вытянул штифт. Но шток с поршнем из корпуса гтц все равно не выходит. Что с ним еще сделать? Тормозной Москвич 2140.
там сначала надо вытащить белые пластмассовые кольца.
Я вытаскивал так: вкручивал 2 самореза (не насквозь) друг напротив друга и начинал потихоньку тащить (поочередно).
Если это кольцо снимешь - дальше проблем не будет.
Это одно пластмассовое кольцо через которое проходит шток?
Так а чем его потом заменить при сборке в ремкомплекте только резинки?
там когда снимаешь пластиковый бачок, есть маленький фиксатор, в отверстии одном в которое тормозуха из бачка попадает...его вытягиваешь и тогда свободно все вынимаешь...
там их стоит 2: первое сразу (должно выходить нормально), и второе, с которым проблема...Я когда разбирал (кстати тоже применял 2 самореза), просто менял их местами потом и всё.
Дочего только не извратяться. Хоть бы свечник наставили и гупнули.
