проблема с контактами трамблера
проблема с контактами трамблера. Проблема следующая контакты перегреваются и плавится толкалель ((( Зазор выставлял по мануалу. Конденцатор менял. У кого какие есть идеи ??? Седня два контакта спалил (( bn.gif
А катушка зажигания у тебя москвичевская с дополнительным сопротивлением?
у меня такое один раз было. тоже поплавило подвижный контакт. Причина банальна, замыкание. Протёрлась шайбочка которая одевается на шток подвижного контакта, сам контакт опустился, и начал слегка затирать массу. Там много всяких шайбочек и изоляторов, проверь целостность и правильность сборки. Больше ничего не могу подсказать...
катушку поставил от форда в ней прабла ?? Искра слона убьет )) В родной поменял сопротивлениек поставил а искра еле ели... Поставил фордовскую завелас с полтыка )) От искрения и перегрева должен кондер спасать по идее но поставил новый и ниче не помогает (( Кстати если подключать двухконтактную катушку + соединяем два проводка со старой ?? Может тут напортачил ??
Омг, так конечно они у тебя гореть будут, ну ты даешь :)))) На нашу КСЗ нельзя ставить даже обычную катушку для КСЗ классики, в которой добавочного сопротивления нету, потому что будут гореть контакты из-за большого тока в первичной обмотке, не рассчитаны они на такую нагрузку, либо ставь БСЗ либо родную катушку.
З.Ы. Конденсатор нужен для генерации импульса в момент размыкания контактов, а не для защиты от перегрева.
