Снять электромагнитный втягиватель не снимая стартер.
Здорово други.
Делюсь маленьким но отнюдь не сложным секретом. Может кому поможет.
Мне на моем АЗЛК 2140понадобилось снять электромагнитный втягиватель. Не хотелось только ради этого снимать весь стартер...
Это не так легко
Втягиватель, закреплен двумя винтами, которые хорошо закисли. а вот места для отвертки нет... там до стенки кузова гдето 70-90 мм.
Я из старой отвертки на точильном кругу сделал несложную приспособу из старой отвертки. На конце сделал квадрат под гаечный ключ на 14 так как сорвать закисщие винты не легко. Естественно лучше за пару часов до снятия смочить их керосином.
Ну и когда ставим на место замените старые винты новыми с головками с внутренним шестигранником
hitman47 писал(а):
а что проблема снять стартер?
Кстати чтоб снять стартер в 2140 рекомендую выкрутить трубку маслянного щупа
не обязательно...
я так снимал...
Я свою не смог выкрутить - закисла, так сломал при съеме стартрера. Теперь закрыл отверстие болтиком и жду замены двигла ad.gif
Вставлю и свои пять коп.
Народ, на сороковке стартер нормально снимается, без никаких выкручиваний трубок щупа и тд, и тп. ТЕМА БОЯН.
З.Ы. Ребят, просто подумайте. Насамом деле - ничего сложного.
  • 2 місяці потому...
Народ, на сороковке стартер нормально снимается, <span style="color: #FF0000">без никаких выкручиваний трубок щупа и тд</span>, и тп. ТЕМА БОЯН.
Недавно снимал втягивающее со своего сорокета. Хотел вытащить вместе со стартером но ничего не получилось. Трубку щупа открутил еле еле, с помощью патрона от сверлильного станка, чуть не сломал. Но так вытащить и не смог, мешает шланг печки и патрубок с помпы на темостат. Пришлось снимать втягивающее на месте, благо открученый стартер можно повернуть закисшей гайкой вверх и аккуратно открутить головкой.
Если у тебя всё так просто то тебе круто везёт.
P. S. У меня Москвич 2140, 81 года выпуска (на аве) и руки вроде не кривые, по крайней мере до сих пор не жаловался :D
