троит.
подскажите пожалуйста,не работает 1 и 4 цилиндр,при этом искру проверял выдает нормально.в чем еще можит быть причина.спасибо.
Впускные клапана смотри.
может быть проще проверить компрессию? чем разбирать движёк и смотреть на клапана....
Компрессия прежде всего проверяется(забыл дописать просто)
доброго всем дня.на днях подьезжал к старожилам у которых по 20 лет москвичи.успокоили меня.сказали,что двигатель работает чисто.стук идет гдето снизу,похоже на корзину сцепления.на выходных буду снимать и смотреть.всех благодарю.
да еще такой вопросик,можит быть такое,что из-за жигулевской коробки время разгона увеличиваеться.заметил,что на 4 слабовато как для москвича разгон.спс.
Так а от чего троит разобрался? и смотря какая кпп, но 4ая передача у всех одинаковая,так что не в кпп дело.
все разобрался всем спасибо.тема закрыта.
а слабо написать в чем была причина?
Действительно , люди с таким же симптомами могут быть ...
Бывает сам ищеш по гуглам причину поломки , находиш форум , перечитываеш тему ( страниц 20 ) видиш что все симптомы в точности такие-же а в конце темы -- " Все разобрался , всем спасибо , тема закрыта "
