проблема с зарядкой
Вобщем сам не пойму что за фигня.при малых оборотах амперметр(отдельный) дерграется,стрелка на минус-плюс.прибавляю газу - стоит ровно.менял шоколадки,практически не помогает.
мое мнение - - плохой контакт на проводе который входит в реле.бывало подергаю его и норм.а бывает вобще реле выключается.
етот конченый переменный ток убил мне аккума.он быстро садится,где-то за 4 дня.
если с 2 попыток не заведется,дальше уже еле крутит.вот так.
а генератору профилактику не пробовал сделать?? может щетки подвисают, может кольца надо проточить, а может заменить диодный мост
лучше сам отремонтируй, если прибор есть. на проверке тебе скажут надо менять якорь, щетки, шоколадку итого с вас пол стоимости нового генератора
стрелка дергается - переменка значит диод пробитый
если стрелка на амперметре дергается это не переменный ток, амперметр вообще то показывает баланс энергосистемы авто, если стрелка идет в минус значит генератор по каким либо причинам не может обеспечить все потребители энергией.......
если заряжать переменным током АКБ ( пробит диод ) то начнут истерически греться провода идущие к АКБ ( на работе на электро погрузчиках доходило до того что наконечники тупо распаивались)
Вполне возможен плохой контакт в самом амперметре,хотя у меня подобная проблема исчезла после замены шоколадки на внешнее реле-регулятор.
- согласен, при неплотном затягивании клемм сами контакты "любят" выгорать и начинаются глюки
У меня наподоб было....причина в плохом контакте на ампертметре.У себя я его выкинул и напрямую соединил цепь
Схемы проверки выпрямительного блока генератора на автомобиле
а – одновременно “отрицательных” и “положительных” вентилей;
б – “отрицательных” вентилей;
в – “положительных” вентилей
У меня генератор работает в паре с РР 362-А. Была точно такая же проблема. Вылечилась чисткой контакта провода с реле-регулятора на щетки генератора.
Желаю удачи.
