ИЖ-412 Адриатика
Ndrey
  • Відповіді 380
Еще не толком не ездил, только кружок по гаражам.
Завоздушивается насос ГУР и гудеть начинает. Буду разбираться.
Ну а динамика\расход станут ясны после обкатки.
Разобрался с ГУР.
Тянуло воздух из соединения бачок-насос. Там уплотнительная резинка и видно от старости подсохла. Добавил немного Вити Рейнца и все прошло.
Ну и впечатления - проехал на работу сегодня.
ГУР- это очень комфортно, особенно на москвиче и в Киеве.
Ну а мотор пока не кручу, но даже до 2500 заметна тракторная тяга, даже на газу.
Теперь перебрать переднюю подвеску с установкой укороченных сошек и увеличением кастора и на нормальный развал схождение.
Как то так:
Пока прихватил, проваривать сегодня или на выходных.
Еще не сделали укороченные сошки, поэтому переборка ходовки переносится на след выходные
Зато приехал комплект от Den2715 для перехода на нивосайленты.
Еще ништячок,только с пылу с жару:
Варили на заводе Антонова - теперь москвич будет низко лететь)))
Я думаю вернется к стоку с омеговскими сошками и ГУром.
Сейчас 3,8 оборота от края до края
Переборка передней подвески за один день, как обычно, не удалась из-за коротких осей верхних рычагов.
Что обнаружилось уже после обеда в воскресенье.
Естественно купить уже негде и делалось что можно было.
После разборки левой стороны обнаружилась сломанная пружина и вырванная стойка стабилизатора
Пока не открутился один болт верхнего правого рычага.
Такие получились нижние рычаги со смещенной вперед шаровой
Сместил на 2 см. Посмотрю как будет.
В перекурах установил такой приборчик:
Установил, что мой датчик давления масла в приборке показывает погоду на марсе.
На ХХ при 40 гр - 3,5, при 90 гр - 1,5
Теперь я спокоен за двигатель.)))
Т.е., чтобы узнать давку, надо под капот заглядывать? В салоне нет желания разместить ДД?
В салоне нет.
После обкатки планирую снимать - поставил больше для проверки электрического и самоуспокоения.
опа, а трамблера и нет ;)
показать бы это дедушкам-водителям со стажем, не поверили бы, сказали, что не реально без трамблера, чтобы двиг работал  :) .
а это дизель
Все таки пока дико звучит: потек ГУР на москвиче.
При установке редуктора подпилил немного приливчик на редукторе, чтобы ВУ от приоры стал.
Но там оказался стык канала обратки жидкости.
Выдавило манжетку и потек ГУР.
Теперь в поиске редуктора на запчасти.
А холодная сварка не спасёт? Или там давление большое? Я так понял, что дырдочка там махонькая? Или аргоном её, не?
Не, там до 180 атмосфер
Думал поможет полуавтомат + болгарка, но не смог плоскость выдержать.
Все-таки ищу редуктор.(((
А схемы подключения бехо мотора (дворники)нет?
Мотор работает со своим реле по штатной схеме, только подрулевой 6-ный.
Кстати , наконец-то поставил реле с программируемой паузой - не  на всех бэхах такое есть)))
У меня есть бехо мотор,вот и думаю как его сростить с родной проводкой:D
что вообще надо для этого и как подключать?
Искал,но ничего кроме темы Фимы не нашол,а сейчас с телефона вообще фиг что найду.
Ну и на этом спасибо.
Вот ссылка со схемой для 2141, подружить с классикой не проблема.
http://azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_motor-reduktora_dvornikov_ot_bmv/
вот еще
http://www.drive2.ru/l/2492838/
На самом деле все просто, надо только сесть и сравнить 2 схемы.
Такие я находил,я думал может есть для класики.
Спасибо за ссылки.
