ИЖ-412 Адриатика
Ndrey
Отличное место для хранения разных полезных вещей в дороге, мобилок, например...
Пожалуй задумаюсь над тем, что бы и себе что-то подобное соорудить, у меня ведь в 40-м то же на штатном месте динамика нет давно, а мобилку, так что бы под рукой была положить и некуда...
Отличная идея!!!
  • Відповіді 380
А я вставлю туда динамик и никаких колонок в дверях )))
клемник масс понравился очень
да и ототри под капотом то что замазано антикорозионкой
Пока только багажник оттёр, и то - только половину.
Крепко пристало.
Клеммник очень удобен - раньше прикручивал массу куда попало, а сейчас все цивильно.
А насчет ниши - в старой машине тоже была ниша, но глубже и обтянутая кожей, было очень удобно.
Машинка ездит и, тьфу-тьфу, радует.
Вчера правда забился жиклер ХХ (давно на бензине не ездил), но благодаря телефонной консультации GreenMile все решилось быстро.
Напрягает только шум из отверстия рычага КПП - тчем его лечше обесшумить?
И кажется что резонатор понемногу умирает - выхлоп вроде громче стал.
Задумываюсь о переходе на 50-ую трубу и иномарочные резонатор-глушитель.
Катался сегодня в Ирпень по новой трассе ( киевляе знают) ради интереса нажал в пол (на газу) с горки пошел чистые расчетные 130 км\ч:
3800 об\мин, 5 передача ВАЗ КПП 21074, Р14 175\65, редуктор 3,9.
Как нибудь на бензе попробую.
Походу старенький форд прозрел, которого я обогнал. Пытался догнать, но я так и не дался.
такие прозрения часто наблюдаю по трасе , когда беру левую полосу и обхожу 9ки, старенькие фольцы и т.д.))
Внезапно перестала ехать в воскресенье, что на бензине, что на газу.
Думал свечи. Поменяли - не помогло.
Карбюратор? Но на газу и на бензине?. Снял кастрюлю - и сразу: раскрутился болт воздушной заслонки (подсоса) на карбюраторе и заслонка полностью перекрыла первую камеру.
Но свечи на всякий случай оставил новые.
Как-то неделю назад заметил, что выхлоп стал громким, полазил немного и обнаружил, что сечет прокладка между выпускным и штанами. Не понравилась москвичу прокладка от Пыжо-505. Заменил.
Теперь сечет немного через стык между штанами и резонатором - стоят 8-ые. думаю это за счет не соосности или позже поржавеет/забьется копотью и перестанет. Посмотрим. сегодня варить было лень - ковырялся с генератором.
Генератор: не нравилась мне просадка напряжения при включении обогрева заднего стекла, печки, габаритов и дальнего до 12,8 В ( по вольтметру в приборке).
Сегодня замерял - на АКБ при этом 13,2. Но все равно плохо до генератора 80А.
При внимательном изучении шкива генератора обнаружил, что ремень ложится полностью нижней плоскостью, а не самим клином и пятно контакта получается маленькое.
Нашел свой старый шкив, он правда не такой по вылету, но ширина 10 мм. Пришлось заново выставлять генератор.
Генератор уже выставленные сфотографировать забыл :)).
Вердикт.
При включенных:
- габариты
- дальний
- ПТФ
- печка
- магнитола
- обогрев заднего стекла+зеркал
- электровентилятор радиатора
по вольметру в приборке - 13 В, на клеммах АКБ - 13,5 В.
Как говориться - "навчання досягло мети!"
Давненько ничего не писал.
Установил месяц назад выключатель массы - надоело клеммы раздлрачивать.
Да вчера купил и залил антифриз AGA Z40 красного цвета. Вошло 8 л.
Из грустного: вчера при выезде на пр-т Победы на развязке с Палладина пацанчег на 7ке поймал гаву и тюкнул меня сзади.
Итого, у меня - минус стекло правого фонаря, у него - минус 200 грн. :)))
Ну и смешное.
Пару дней назад какой-то строитель из западной предложил купить мой москвич. Говорит называй цену. После суммы в минимум 20 000 офигел и после шока назвал свое предложение - 7 000. На что я его послал в сад к ржавым копейкам с удроченным 1,3 двиглом.
  "В 01.11.2012 в 08:27, Ndrey сказав:"
Эт Иж какой то магнит для строителей приежих, все хотят его купить)) ко мне как то докулуплась парочка таких прям на жд вокзале, продай продай.. взяли номер моб и обещали позвонить))))
Ну так) цена 20 000 вполне норм для таких гастеров) они получают по 10 000 в месяц тут у нас
Народ, подскажите от чего можно поставить слизыватели стекол (наружные уплотнители)?
Бархотки уже поменял на ВАЗ классику, а сейчас и эти уже дубовые - пищат когда ЭСП стекла тягает.
На ТКМ читал, что вроде 2109\08 можно поставить.
прийшов, переглянув виявилося що під 41 мось, хоча може буде в нагоді
Если не ошибаюсь, кто-то из наших форумчан ставил на класический Москвич именно ВАЗ-овские 08/09...
И фотки в гаражах были - смотрится хорошо, особенно вместе с контрастными - черными рамками стёкол дверей и если машина не перегружена хромом....
Но вот кто именно - не помню... поюзай поиском.
:hi:
Липиздричевства в гараже по прежнему нет... и слесарю дома или у друга в гараже.
Не нравилось мне безликость блока управления печкой - и с помощью светодиодов я его немного (как мне кажется) оживил:
Также мозг повыносила открутившаяся гайка контакта "В" генератора - напряжение гуляло 13,2 - 14,5.
Ну и опять разбило втулки стартера (стоял 42 стартер, волговские потроха). Осмотр показал, что в прошлый раз когда втулки были разбиты, валом разбило еще посадочное место передней втулки. (Хорошо был второй под замену, но тоже не без греха - неправильно установлены пружины щеток и он плохо крутил. Победил его.)
Купил в Сапсане втулки 3 (!) штуки. Долго думал куда третья. Как оказалось, в 42м стартере есть еще втулка промежуточной опоры (поз 28 на рисунке)
Пришлось купить развертки и под эту втулку.
Итог: победа со счетом 2 стартера и минус 120 гривен на развертки в мою пользу.
Кстати нашел в Харькове неплохой интернет-магазин всякого инструмента, там и заказывал развертки:
http://likant.com.ua...0%BD%D1%82.html
Оригинальное решение с подсветкой ручек (рычажков) печки! :good:
В темноте действительно ен всегда удобно находить нужные, а в М-4120 их аж три...
покажи подробнее как удалось вставить светики в наконечники рычажков...
Понравилось, буду думать и возможно себе так сделаю....
Блин, фоток как-то не подумал сделать. И поставил уже...
Попробую описать.
1) Для всех светодиодов изготовил х-образную пластину из текстолита, на которой все смонтировал: и провода и резисторы для диодов и 4 диода для режимов.
%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B8.jpg
2) Пластина закреплена на 2 пластиковых стойках
3) Для светодиодов режимов просверлил отверстие в пластике накладки и установил их в патрончики, купленые в радиомаге. Светодиоды диметром 5 мм.
4) Светодиоды ручек: в пластике ручек просверлил отверстия 3мм, сами светики (3 мм) немного обточил. На светодиод припаял шлейф из 4 проводо (тоже купил в радиомаге)
Чтобы провод не перетирался на метал ручек наварил выступы и потом сделал пропил.
Закрепил термоусадкой.
5) Также у меня в крайнем положении ручки открытия печки замыкается микропереключатель, который включает газелевскую помпу.
Ну и у меня подсвечивается переключатель печки и аварийка.
Cудя по фото, кроме светодиодов режимов, которыми отмечены крайние положения рычажков,
между ними слева и справа установлены ещё два светика (на фото они не горят) что это? для чего?
Это не светики :)))
Это шляпки болтов которыми крепится пластиковая накладка - у меня стоит кадетовский переключатель печки, а для его установки пришлось срезать металл и крепить только на пластик.
Вот еще фото
  • 5 тижнів потому...
Напишу отзыв о Росаве WQ-103.
Перед прошлой зимой купил комплект легкого б\у на дисках 185\65 Р14.
Резиной очень доволен.
В рыхлом снегу, каше ведет себя адекватно, дорогу держит хорошо.
На прошлых выходных и на этих, что были, без проблем выезжал из гаража по снегу около 20 см (под ним иногда лед).
Толкать пришлось один раз - когда на повороте машина вывесилась немного и одно колесо попало в ледяную яму.
Ну и о термостате.
В профильной теме все активно переходят на нижний, мол верхний не греет совсем.
У меня прогрев при -3 (в гараже) до +40 (датчик + индикатор ВАЗ) занимает 5 минут. В движении температура ниже 80 не опускается. При длительной остановке поднимается до 90.
Вчера с +40 до +70 (за бортом -11) прогрелся за пару километров движения на скорости 40-50 км\час.
Вердикт - термостат просто должен быть исправным. А родной верхний сразу менять на иномарочный.
Ну и конечно свою лепту вносит электровентилятор с ШИМ-регулятором оборотов, родная крыльчатка снята.
  "В 24.12.2012 в 07:25, Ndrey сказав:"
Ну и конечно свою лепту вносит электровентилятор ......, родная крыльчатка снята.
Cогласен на все 100... главное это исправность термостата и в целом всей системы охлаждения!!!
На моём Москвиче стоит как раз нижний и то же всё работает исправно и результат аналогичный,
так что менять шило на мыло - верхний на нижний или наоборот не вижу смысла,
исправное - исправно работает!!!
Конечно все дополнения - эл/вентилятор, жалюзи, ШИМ-регуляторы и т.д то же весьма полезны, улучшают систему и облегчают жизнь особенно в экстремальных условиях.
Заменил вчера слизыватели на передних дверях.
Для пробы купил пару ВАЗ 2109
и пару 2105 ( на фото справа)
Варианты установки:
1) Без хрома - от 2109
Попробовал нацепить сразу на кромку двери - неплохо, но почему-то по центру получается щель. В принципе можно подогнуть кромку, но ...
Снял. Установку с обрезанием и впихиванием в хром-полосу этого уплотнителя посчитал извращением.
2) С хромом - от 2105
Сравнил родной и этот уплотнитель - очень похожи (см. фото). Плюс понравилось наличие слоя бархотки.
Снял старый, обрезал на пятерошном уголок, который мешает сесть в канавку хром-полосы полностью, обрезал по длине и вставил.
Замечания:
почему-то остался писк при опускании стекла.
Может быть стекло грязное или уплотнитель должен лечь. По крайней мере затекать воды должно меньше.
Для памяти еще длины уплотнителей:
передняя дверь - 68 см
задняя дверь - 74 см
И от 2109 и от 2105 по длине подходят.
В связи с вынужденным простоем из-за непогоды,
  Показати вміст
решил установить задние ремни (да и кресло скоро придется пристегивать).
Рассматривал вариант с ISO-FIX, но пока решил не делать - основу покупать надо, а ездить не так часто придется. Хотя поставить ISO-FIX кажется легче чем задние ремни. Достаточно купить и прикрутить планки к кузову.
Но, подумав, купил на барахолке 2108 комплект задних ремней от десятки (150 грн + 22 грн пересылка).
Фото процесса установки:
Из ньюансов:
1) Прорези для ремней делал дремелем, болгаркой наверное можно подлезть, но не пытался.
2) Внутренний край прорезей смещен на пару миллиметров от ребра жесткости.
3) Справа ближний к сиденью болт крепления петли багажника надо заменить на более короткий или подложить гайку, а то упирается в катушку.
4) Надо немного подрезать внешние верхний углы спинки сиденья - ремни затирают, но, в принципе, назад уходят.
5) Забыл сразу - рабочее положение катушек 2110 - 45 градусов.
Я результатом доволен. Осталось окультурить щели в задней полке - в десятке как раз есть пластиковые заглушки.
