Тече супорт 2140!
Тече з великого поршенька! Перебирав супорта всі резинки новіпоставив (були заклинивші), з лівим все добре з правим проблема в великому поршеньку підтікає, розібрав другий раз, поміняв резинку ставлю назад прокачувати починає текти з під пильника, розібрав сьогодні поставив поршеньок з б\у супорта але хорошого без раковин і ржавчини поршеньок! Проблема не зникла!! Є більша проблема не відкручується болт який кріпить супорт нижній чуть стесані грані, а так би не морочив голоу і купив би новий супорт! Підкажіть шо робити??
А резинки ставил опять же новые?
перебирали как-то моему хорошему знакомому... то по концовке поставили старые резинки) и вс ё просто супер прокачали! и до сих пор всё ок) так что ставь старые резинки (пробуй) если они конечно жывые ещё)
Значит перебирал 3 раза второй раз ставил резинки новые сегодня перебирал резинка новоя ставил только в субботу сегодня поршенек ставил из б\и суппортов но без раковин и канавок! Результат течет! Старых резинок нет они в ужасном состоянии выбросил!
Очень жаль что старых нет... так как именно они нас и спасли! даже не знаю... бери тогда на разборке не потекшие супорта, и ставь, так же купи хорошую тормозуху, надеюсь говорить что всё надо делать "правильно" не надо...
Есть правый суппорт 2140 б/у в рабочем состоянии, не течет! Пиши в лс, если интиресно.
Вот! отличный вариант! думаю недорого!
сам зимой занимался тормозами - левый суппорт самые живые родные поршни, правый тотти новые(после этого пришла мысль делать самому поршни из нер-ки), резинки ВРТ. нижние болты тоже ни в какую не откручивались - снял кулак, шляпку болта в тиски и взявшись за цапфу с матюками всё открутилось.
В мом случае (читайте сверху) ушло много ВД 40 и матерных слов)))
Договоримся :)
DBF,там напевно сам корпус супорта кривий,нічого ти не придумаєш.Набагато простіше зняти кулак,відкрутити той болт і поставити робочий суппорт.
Поміняв в верхньому поршеньку резинку з старого супорта, нижній так само тік поставив нову резинку! Вроді пропала проблема поїздим побачим! Рем-комплекти гамно повне!
