Рипит при вытянутом ручнике
Достал дикий скрип/скрежет на ручнике. особенно когда машина под уклоном. что делать?
такое чувство что натягивает пружины
я больше по электрике, так что не пинать)
если репит - значит не полностью дожимает колодки и колесо чуток проворачивается. от чего и характерное репение.
возможно колодки не дожимает только с одной стороны.
регулировать ручник пора и сделать по книжке, отпустить троса на ручке, потом снять барабаны осмотреть механизмы на предмет наличия тела накладки на колодках, если толщины достаточно, на имеется разжимной планке есть корончатая гайка ее то и надо подкрутить выбрать зазор. Хорошо бы и барабан осмотреть на предмет проявления на нем буртика его желательно сточить, чтобы при пробе одевать барабан не была проблем. если барабан не одевается значит много гайку накрутил есть на тормозном щите специальное отверстие для прокрута этой гайки пробовать немного ее скрутить допустимо легкое шуршание колодки. после этого натянуть троса и пробовать затягивать рычаг ручника. должно получится Удачи.
спасибо, сегодня затянул ручник на всю катушку, то не скрипит, просто натяну трос. можно удалить тему
я старался писал а теперь снести, нет пусть останется :)
