Подскажите за состав смеси(беспокоюсь)
Доброе время суток,я хотел бы узнать может кто знает и скажет стоит ли мне волноваться.Вот я себе купил свечи NGK поставил и получается парадокс,машина стала тупить при нажатии на педаль при холодном двигателе.зажигание не трогал и карб тоже. Вот и возникло подозрение на бедную смесь потому как когда настраивали карб то свечи все разные были а вот сейчас я вижу что есть провал при старте и что ещё самое важное так это то что у свечи изолятор ярко белый(такой как я её только купил и достал)
З.Ы вот скажите правильно ли я думаю? едет нормально но на низах есть задержка маленькая :help:
Фотография старая. Но свечка которую я достал сейчас она такого же цвета
ну сечи BE6E вроде так. ну бенз 95 заливаю и двиг не дефорс(самый обычный двигатель)
ну как бы вообще надо bp7e
да и фотка хер знает какая....
в каких режимах мотор работал перед тем как выкрутил?
ну я выезжал ехал по трассе ну вот что за режим могу сказать так это то что работал разных от самого тихоходного до давания гари.
просто свечи что выкрутил до того они все были идеальными
казнить нельзя помиловать :dash1: :dash1: :dash1:
а по делу.. судя по той фотке, то богая смесь...
но я не знаю что ты фоткал, походу резьбу и изолятор
ну а так я за изолятор и говорю что он белый.А металлический вывод над изолятором золотистый.Или я чего-то не до понимаю)
а он у тебя зулоный должен быть??
кароче, тему в мусор...
автор, учи матчасть
так в том то и дело что я знаю какой он должен быть! просто насколько я знаю когда такие признаки: провал при старте и сильно белый изолятор так это бедная смесь! я прав?
О я и не подумал. спасибо за дельный совет. а вообще страшно это? и чем можно провал объяснить?
Да не за что)Это просто одна из причин,обеднения смеси!Насчет страшно ли это?Да, не желательно чтоб такое было,ведь от этого все беды,падение мощности,провалы и прочее.
Провалы бывают от не настроенного карба если я не ошибаюсь у тебя солекс стоит, вот ето надо очеень щепетильно настраивать и дорабативать и провалы исчезнут, а в свечах собаку искать безсмысленно потому как нагар вполне отличный
В общем у меня вебер. но если свечи нормальные то ну не буду я ему мешать работать! провалы были из за того что мусор забил сапун насоса ускорителя и он не брызгал почти.я всё вычистил и нормально провалы исчезли.Но изолятор такой как будто я только свечу распаковал.
Во-первых, свечи у тебя не те, что надо, это аналог А17, они более горячие, как следствие лучше самоочищаются, но могут приводить к детонации из-за перегрева, особенно летом.
Во-вторых, сколько ты на них проехал? Чтобы увидеть хоть какие-то заметные следы на изоляторе, надо хотябы киломтеров 500 проехать с ними.
В-третьих, на провал свечи не влияют, с нимим мотор либо работает ннормально, либо работает плохо в любых ржимах.
Ставил себе НЖК БП6Е - резво машина бегала. Сейчас хочу поставить НЖК БП7Е. Посмотрим.
ну проехал я на тот момент 100-120км. так они быстро очищаются я вот машину до 80 градусов прогрею и приезжаю домой смотрю и они белые белюсенькие
я просто думаю долго ли прослужит свечка? Ну просто получается я её вечно перегреваю
