Купил себе розварки ширина диска17см резина R-13.185/65 установил на машину.Вопрос?С одной стороны разор между покрышкой и крылом 4см а с другой 1.5см? может быть мост смещеный-кузон?
канешно мост смещён.
у маскарада это частое явление.
что посоветуеш?
Оставить все как есть и не морочить себе попу :)
Мост держится только на рессорах, потому у него и нету точной центровки относительно кузова... Исправить это можно разве что установкой косых рычагов на задний мост. Установку тяги Панара, как на кожулях, не рекомендую, т.к. она проблему может и решит на стоячей машине, но при работе подвески будет таскать кузов относительно моста вправо-влево, чего на просто рессорах нету.
Мост можно отцентровать подкладывая металлические пластинки между мостом и рессорой. Как, под какую сторону и в какую сторону уходит мост думаю разберешься.
На фото она немного заржавела, но суть думаю понятна. Пластинки брал с дросселя от старого светильника для ламп дневного света, ими очень замечательно толщину подбирать. Да, чуть не забыл, смещение моста влияет на развал/сход.
Расстояние (зазор) нужно мерять не между крылом и колесом, а между колесом и лонжероном.
ЗЫ. Назови тему нормально.
А сама задница ровная? с рессорами всё норм?
Сегодня поменял ресоры осталась таже хрень
Что ты имееш ввиду?
вот я тут не понял как это нет центровки а в рессоре для этого имеется центральный стяжной болт который должен попасть в отверстие на косынке моста или что не правильно.
Болт попадает в отверстие отлично, там все без вопросов. Есть подозрение, что рессорные площадки к мосту косо приварены, или же коренной лист полукругом (середина сбоку от продольной оси рессоры), возможно это результат прокатки/бухтовки. На родной резине это не сказывается, а на катках пошире подкидывает трудностей.
Я у себя несколько раз перебирал их, и каждый раз мост где нить в стороне, так что подкладочки рулят.
