Газ на двиг 3313
Собсно есть ли смысл ставить газ на двиг 3313 под 80 бенз .Какие будут недостатки. Я так предполагаю что будет много жрать и плохо ехать ?
Да нормально ехать будет, не так как на бензине, но зато можно экономить на овсе, если много ездишь, особенно на дальняк. Во всяком случае думаю будет лучше, чем бензиновый 1,5 :)
Серж,ты сам уже ответил на свой вопрос ag.gif !
Совершенно верно- жрать будет много ,и ехать тупо - всё дело в ст. сжатия , которая в твоем варианте 3313 , всего 7,2 примерно будет , которая для работе на газе совершенно маленькая очень !
Варианты конечно есть ;
1 . Найти и установить поршни под 92-й ( не плоские )
2. Либо снять с плоскости ГБЦ максимально возможное количество
Толщины (от 2,0 мм. и более по возможности - до выступания клапанов) . В этом варианте желательно заиметь вторую ГБЦ ..
  • 3 місяці потому...
Ставь газ однозначно.У меня Ловато пропанн.Поршня под 80 (не думал чьо газ се поставлю),бсз, 4ст Кпп, карб солекс2141(вторая камера не откривается-нет надобности :beer: 120больше не езжу
,чем быстрее тем больнее на кашельок)
.Диннамика газ/бензин разницы почти нет.Расход газ8.5/бенз7л/100
        4.6/6.7грн/л  калькулятор поможет посчитать
Разбирать двигло особого сенса нет.Разве чьо капиталить бедеш.
А поршня под 92 былибы кстати,но голову шлифовать лишний раз не стоит.
