Форсунки на инжектор. Совместимость.
Прошу помощи.
Собираю инжектор, интересует совместимость форсунок. Примерная производительность, сопротивление, габариты.
Двигло 1,5 л. ЭБУ Я5.1 , имеются форсунки с Toyota [195500-0474] - 172 cc's @ 43.5psi 2.2ohms (шли с коллектором) post-14485-0-79669600-1334268399_thumb.jpg, под сомнением сопротивление, выдержит ли ЭБУ.
нет конечно это низкоомники. Можно доп сопротивление воткнуть. Но тогда как я знаю есть вероятность зимой при слабом аккуме не завестись!
Тогда каким номиналом (мощности) и как подключить сопротивление. Сейчас хотя бы завестись, позже найду высокоомники и откатаю прошивку по ним.
токо осторожно, есть форсы с функцыей удержания у них тоже сопротивление 12-15 ом есть. дополнительно резюки ставить ненадо ибо можеш получить кота в мешке.
Ставить нужно на все форсунки или можно только в цепь питания?
спалиш блок - вспомниш нас, резюки дают очень сильный лаг форсунки, работает но недолго, луче форсы найти, темболее я невижу проблемы в форсунках, цена на их бу колебаетса от 100 до 500 грн за 4 шт.
Спасибо за помощь, буду искать подходящие форсунки.
  • 6 місяців потому...
Поставил форсы от Ваз 2104 с не небольшой доработкой, отрезал поясок под колечко.
