Kyl Опубліковано: 3 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2013 Ну я просто предположил. Согласно известным мне формулам никакого выигрыша быть не может. Момент это не мощность. Для мощности важно длительность действия момента имхо. ПС: и ошибка могла быть с моей стороны. Не возможно учесть все. да там даже не в моменте дело, там огромные компресионные потери, и серьезное ограничение по максимальным оборотам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 4 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2013 да там даже не в моменте дело, там огромные компресионные потери, и серьезное ограничение по максимальным оборотам. Это потому что детали из которых они собирают свой двигатель не выдерживают нагрузок. Т.е. двигатель ибадулаева даст такой же КПД, как у обычного двигателя, но при значительно большем весе/запасе прочности. Сжатие-расширение при условии низких потерь на трение на кпд не влияют. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zerg_t Опубліковано: 22 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2013 чегото тема затихла. Вот нашел в просторах инета файлик для расчета УОЗ. Все у Ибаддулаева должно работать Модель ДВС 2_0.zip Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Савельич Опубліковано: 22 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2013 херь.. бенз взрываться еще в НМТ будет... ЗЫ Плят, это модель ваххабитской водородной бомбы.. перекал котлов и кипяток в рубашке создадут идеальные условия для расщепления водорода в охлаждающей системе... Гы... :blink: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 22 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2013 значит будет-Термоядерный реактор-наконец заработает ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 23 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2013 На узаме это решили полисферой много лет назад YF На Узаме это решили 331 двигателем, и загуили колхозники 76 бензином))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Grass Опубліковано: 4 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2013 Интересно, какая толщина металла должна быть чтоб 50 очей держать? Помню котлонадзор воздушные ресивера проверял, замеряли толщину стенок и при толщине 10мм разрешали эксплуатировать при давлении 10 атм, больше - нет. Кроме того, при таких давлениях, дизелинг машину не даст заглушить, придется в карб фуфайку сунуть или топливо перекрывать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 5 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2013 Интересно, какая толщина металла должна быть чтоб 50 очей держать? Помню котлонадзор воздушные ресивера проверял, замеряли толщину стенок и при толщине 10мм разрешали эксплуатировать при давлении 10 атм, больше - нет. Кроме того, при таких давлениях, дизелинг машину не даст заглушить, придется в карб фуфайку сунуть или топливо перекрывать такая как в дизеле. Самое интересное что это парадокс, Но если по его принципу тоесть познить зажигание.... ТО можно использовать заведомо низкооктановое топливо, которое быстро горит. Иначе если высокооктановое то гореть оно уже будет в выпускном тракте. при таком зажигании. На дизелях ведь не зря используют большие хода поршня ( скорость поршня) Ибо диз топливо быстро сгорает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zerg_t Опубліковано: 30 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2013 Разобрал двигатель, и сделал замеры. Получаются вот такие результаты:на графике расстояние между поршнем и клапанами в ВМТ на фазе выпуска. Точность измерений 0,1 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
brightlight Опубліковано: 30 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2013 матлаб использовали? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zerg_t Опубліковано: 30 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2013 матлаб использовали - не использовал. Использовал цифровой штанген циркуль и эксель. Проворачивал по одному зубу распредвал и коленвал и делал замеры на сколько изменяется положение относительно плоскости ГБЦ и БЦ Замеры могу предоставить, Может кто проверит на случай моей ошибки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
моссссик21412141 Опубліковано: 30 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2013 самое лучшее-это правильно подсчитать(просчитать) этот двиг. автор даёт только вводную,а остальное храннит. а вы думайте! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zerg_t Опубліковано: 31 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2013 Замеры производились следующим образом: распредвал был выставлен на 4-ре руба до метки, затем проворачивая его по одному зубу делался замер между плоскостью головки и краем клапанов были получены следующие данные: №Зуба Впуск Выпуск -4 1,1 -6,9 -3 1,1 -4,5 -2 1,1 -2,2 -1 1,1 -0,4 0 0,8 0,9 - зона перекрытия, метка 1 -0,4 1,3 2 -2,7 1,4 3 -5,0 1,4 4 -6,9 1,4 Колличество зубьев на звездочке 38 шт., 1 зуб = 360/38 град, вращается в два раза медленее чем коленвал, следовательно получаем 1 зуб = 720/38 град (поворота коленчатого вала) Далее аналогично делаем с коленвалом, выставляем на 4-ре зуба до метки и поворачивая по одному зубу делаем замеры до плоскости блока №Зуба -4 5,3 -3 3,2 -2 2,0 -1 0,8 0 0,6 - ВМТ 1 0,8 2 2,0 3 3,2 4 5,3 Зубьев на колесе 60 шт, 1 зуб = 6 град (поворота коленчатого вала) Толщина прокладки 1,05 мм Высота поршня 21213 - 37,9 мм Высота поршня 2112 - 39,13 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
brightlight Опубліковано: 8 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2014 матлаб использовали - не использовал. Использовал цифровой штанген циркуль и эксель. Проворачивал по одному зубу распредвал и коленвал и делал замеры на сколько изменяется положение относительно плоскости ГБЦ и БЦ Замеры могу предоставить, Может кто проверит на случай моей ошибки. по тяжёлому пути пошли... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zerg_t Опубліковано: 9 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2014 Сегодня собрали . Кокрутили - клапана не ципляются, минимальный зазор более 0,8мм. Завтра будем заводить и настраивать ЭБУ. Заодно замеряем и компрессию Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zerg_t Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Собрали . Компрессия - 17 бар. Хотелось конечно больше, но имеем сколько имеем. Дальнейшее увеличение тянуло за собой значительное увеличение бюджета эксперимента. СС~ 13-13,5 ед. Двигатель после отстройки зажигания ведет себя нормально. Есть ощютимая прибавка мощьности. Правда пришлось сделать двух режимную прошивку ЭБУ. 1-я под Пропан, вторая под 92-й бензин. ДЕТОНАЦИИ - НЕТ . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 ребят-вы сделали просто зажатый под газ движок со степенью сжатия около 12. на газе будет бомба,был у меня такой движок-16.5 была компресия,на газе был -Пуля Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zerg_t Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 а бензин 92????? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 на 92 детонировал только когда хорошо наступиш до 5000 оборотов и так проедеш гдето минуту . как то так,а так в обшем неплохо было,на 100 бензе ехало очень резво Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zerg_t Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Я ограничился 4000 об/мин. Двигатель получился реально низовой. В принципе этого и хотелось достигнуть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Ну СЖ всегда была аргументом для того что бы тянуть на низах. Но есть пару камер сгорания где СЖ 14 с лишним. Уже настолько древние что уже и забыты. Погуглите Ягуар и камер сгорания Файр-Болл. История развивается по спирали... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zerg_t Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 Так в чем же тогда сомнения по поводу Ибадуллаева???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 сомнения в том-что при такой степени сжатия будет дизилинг,в смысле смесь без искры должна поджигаться,да и КШМ думаю долго не протянет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 А какая там СЖ я даже не знаю... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zerg_t Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 У моего деда на ГАЗ-2410 был дизилинг.т.к. головка была расчитана на 93-й бензин, а ездил он на 76-м. Замена свечей решила все проблемы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
