Двигатель Ибадуллаева
Ну я просто предположил. Согласно известным мне формулам никакого выигрыша быть не может. Момент это не мощность. Для мощности важно длительность действия момента имхо.
ПС: и ошибка могла быть с моей стороны. Не возможно учесть все.
да там даже не в моменте дело, там огромные компресионные потери, и серьезное ограничение по максимальным оборотам.
  • Відповіді 164
Это потому что детали из которых они собирают свой двигатель не выдерживают нагрузок. Т.е. двигатель ибадулаева даст такой же КПД, как у обычного двигателя, но при значительно большем весе/запасе прочности. Сжатие-расширение при условии низких потерь на трение на кпд не влияют.
  • 4 місяці потому...
чегото тема затихла.
Вот нашел в просторах инета файлик для расчета УОЗ.
Все у Ибаддулаева должно работать
Модель ДВС 2_0.zip
херь.. бенз взрываться еще в НМТ будет...
ЗЫ Плят, это модель ваххабитской водородной бомбы.. перекал котлов и кипяток в рубашке создадут идеальные условия для расщепления водорода в охлаждающей системе... Гы... :blink: :blink: :blink::ph34r:
На узаме это решили полисферой много лет назад :)
YF
На Узаме это решили 331 двигателем, и загуили колхозники 76 бензином)))))
Интересно, какая толщина металла должна быть чтоб 50 очей держать? Помню котлонадзор воздушные ресивера проверял, замеряли толщину стенок и при толщине 10мм разрешали эксплуатировать при давлении 10 атм, больше - нет. Кроме того, при таких давлениях, дизелинг машину не даст заглушить, придется в карб фуфайку сунуть или топливо перекрывать :crazy:
такая как в дизеле.
Самое интересное что это парадокс, Но если по его принципу тоесть познить зажигание.... ТО можно использовать заведомо низкооктановое топливо, которое быстро горит. Иначе если высокооктановое то гореть оно уже будет в выпускном тракте. при таком зажигании.
На дизелях ведь не зря используют большие хода поршня ( скорость поршня) Ибо диз топливо быстро сгорает.
  • 4 тижні потому...
Разобрал двигатель, и сделал замеры. Получаются вот такие результаты:
на графике расстояние между поршнем и клапанами в ВМТ на фазе выпуска. Точность измерений 0,1 мм
матлаб использовали -  не использовал. Использовал цифровой штанген циркуль и эксель.
Проворачивал по одному зубу распредвал и коленвал и делал замеры на сколько изменяется положение относительно плоскости ГБЦ и БЦ  Замеры могу предоставить, Может кто проверит на случай моей ошибки.
самое лучшее-это правильно подсчитать(просчитать)  этот двиг.
автор даёт только вводную,а остальное храннит.
а вы думайте!
Замеры производились следующим образом:
распредвал был выставлен на 4-ре руба до метки, затем проворачивая его по одному зубу делался замер между плоскостью головки и краем клапанов были получены следующие данные:
№Зуба         Впуск          Выпуск
     -4               1,1                -6,9
     -3               1,1                -4,5
     -2               1,1                -2,2
     -1               1,1                -0,4
      0                0,8                0,9  - зона перекрытия, метка
      1               -0,4                1,3
      2               -2,7                1,4
      3               -5,0                1,4
      4               -6,9                1,4
Колличество зубьев на звездочке 38 шт., 1 зуб = 360/38 град, вращается  в два раза медленее чем коленвал, следовательно получаем
1 зуб = 720/38 град (поворота коленчатого вала)
Далее аналогично делаем с коленвалом, выставляем на 4-ре зуба до метки и поворачивая по одному зубу делаем замеры до плоскости блока
№Зуба
     -4               5,3
     -3               3,2
     -2               2,0
     -1               0,8
      0                0,6 - ВМТ
      1               0,8
      2               2,0
      3               3,2
      4               5,3
Зубьев на колесе 60 шт, 1 зуб = 6 град (поворота коленчатого вала)
Толщина прокладки 1,05 мм
Высота поршня 21213 - 37,9 мм
Высота поршня 2112 - 39,13 мм
по тяжёлому пути пошли...
Сегодня собрали  :ok: . Кокрутили - клапана не ципляются, минимальный зазор более 0,8мм. Завтра будем заводить и настраивать ЭБУ. Заодно замеряем и компрессию
Собрали ;) . Компрессия - 17 бар. Хотелось конечно больше, но имеем сколько имеем. Дальнейшее увеличение тянуло за собой значительное увеличение бюджета эксперимента. СС~ 13-13,5 ед. Двигатель после отстройки зажигания ведет себя нормально. Есть ощютимая прибавка мощьности. Правда пришлось сделать двух режимную прошивку ЭБУ. 1-я под Пропан, вторая под 92-й бензин. ДЕТОНАЦИИ - НЕТ :ok: .
ребят-вы сделали просто зажатый под газ движок со степенью сжатия около 12. на газе будет бомба,был у меня такой движок-16.5 была компресия,на газе был -Пуля
на 92 детонировал только когда хорошо наступиш до 5000 оборотов и так проедеш гдето минуту :crazy: . как то так,а так в обшем неплохо было,на 100 бензе  ехало очень резво :cat:
Я ограничился 4000 об/мин. Двигатель получился реально низовой. В принципе этого и хотелось достигнуть
Ну СЖ всегда была аргументом для того что бы тянуть на низах. Но есть пару камер сгорания где СЖ 14 с лишним. Уже настолько древние что уже и забыты. Погуглите Ягуар и камер сгорания Файр-Болл. История развивается по спирали...
сомнения в том-что при такой степени сжатия будет дизилинг,в смысле смесь без искры должна поджигаться,да и КШМ думаю долго не протянет
У моего деда на ГАЗ-2410 был дизилинг.т.к. головка была расчитана на 93-й бензин, а ездил он на 76-м. Замена свечей решила все проблемы.
