Красная Бестия rebuild (Киёв)
muzicboy
  • Відповіді 796
  "В 04.11.2012 в 21:44, malosol сказав:"
ну дак а че, делайте его полноприводным и будет жип...
когдато была и у меня так задрана жопа на 40-ке. так для того чтоб прикрутить амортизаторы , надо было кинуть в багажник 100кг цемента. в итоге через время крепления амортов в раене стыковки с кузовов просто вырвало
Полноприводный не нужен)
Это, кстати, твои рессоры. Частично. Наш коренной и подкоренной остался.
Здесь 8 листов, поэтому 100 кг это пустяки, не поможет.
Сейчас он уже нормальный. Это мы ведь весной ещё делали
  "В 04.11.2012 в 21:47, trotssergey сказав:"
Перестарались конкретно))
Конкретно, это мягко сказано)
  "В 04.11.2012 в 21:51, muzicboy сказав:"
как я тебя понимаю
твоя история по задней подвеске один в один на мою похожа
правда у нас с отцом были конкретные разговоры по поводу и без, машина то семейная
  "В 04.11.2012 в 23:30, Susanin_Dead сказав:"
как я тебя понимаю
Точнее не 8 листов, а 9. Очепятка
И вот мы собрали задницу #98. Вышло высоковато. Это не айс.
Получается что высоты А в 26 см много тоже. Напомню как было.
В общем высота А была такая:
— на снятых рессорах — 17.5 см (нам показалось мало)
— на отбухтованых — 31 см ! (перебор)
— на перебухтованых — 26 см ! ( и тоже перебор)
Но главная проблема состояла не в том, что Москвич сильно задран, это все можно решить тяжелым грузом в багажнике. А в том, что подвеска нихрена не ходит! Нет хода и все =)
Начинаешь раскачивать машину, а она начинает прыгать не за счет подвески, а за счет мягкой зимней резины. Такое ощущение, что мост к кузову прикручен/приварен. И это даже после двух перебухтовок ( #84 )!
Как говорится "отрицательный результат — тоже результат", но надо решить. Не хочется на кочке какой-то согнуть коренной лист рессоры. И так короткие не нашли, оставили родные.
Ладно. Что решит проблему? Конечно, ещё одна перебухтовка)
Ладно. Перебухтовка, знач перебухтовка)
Этим мы и занялись. После этого обули на "зад" летнюю кРосаву на правильных дисках — с зацепами под колпаки)
Москвич остался задран, чуть пониже правда, но уже присутствовал ход подвески, серьги начали "ходить". Это не могло не радовать) А приопустить можно будет и чем-то тяжелым) Да, перестарались. Но первый блин комом.
Высоту также добавляют длинные серьги.
Мост на месте. Теперь установить коробку, кардан и пробный заезд можно делать.
21 апреля 2012.
Собрав мост и разобравшись с рессорами решили дальше продвигатся к сборке, чтоб протестировать нахимиченое) Сцепление, коробка, кардан, тормозные трубки, топливная магистраль.
Промелькнула идея в голове: мы ж покупали корзину сцепления новую ещё в конце осени 2011 #21 . Ну значится решили инсталировать)
Сняли кожух сцепления — выжимной приказал долго жить!
Но потом поразмыслив может ли у нас быть выжимной, начали искать. Он мог быть под задним сиденьем. нашли коробку куда весь хлам с-под заднего сидения скинули и вуаля. Новый выжимной =)
У нас под задним сиденьем, много запчастей лежит на случай поломки в дороге. Там есть и нижняя/верхняя б\у шаровые, бензонасос, трышка трамблера, катушка, выжимной, свечи, болтики/гаечки/шайбочки, высоковольтные провода, провода прикуривания, трос, литература, комбинезон и много-много другой мелочи.
Достали новую корзину, ее и поставили.
30 апреля 2012.
В общем Москвич собирается, последним достижением было замена корзины сцепления, но тут звонит бабушка с деревни и говорит, мол газуйте картошку посадить.
Москвич-то наш не собран, так как и 1 апреля #45, прибегаем к помощи Adriatic'и 412, дядиного стокового Москвича).
Съездили нормально, но хавает он немерено топлива. Больше десятки берет.
А кому интересен аппарат 412 - МИЛОСТИ ПРОСИМ --> Adriatica 412
1 мая 2012.
И так, продолжается подготовка к выезду. В прошлый раз мы заменили корзину сцепления и выжимной. Потом нас прервала поездка на дачу на Adriatic'е. Съездили удачно, и преступили дальшек сборке нашего 2140.
Осталось по мелочи: вкинуть бак, коробку, кардан, глушитель, подсоединить тормозную и топливную магистрали.
Вкинули бак, который я не успел покрасить) Ну ничего, потом покрашу. Далее решили перейти к тормозным трубкам. Самая длинная трубка (от ГТЦ до моста) при откручивании сказала "Пока!", сломалась.
На Перова присутствуют в продаже трубки, но было решено купить "развальцеватель". Мало ли. Хорошая штука, кстати. Так как наша трубка была длинней чем положено, смело болгаркой отрезали покореженый кусок и развальцевали трубку.
Процесс развальцовки прошел удачно, развальцеватель порадовал.
Далее перешли к замене тормозного шланга (который к мосту идет), а то наш никакой был, и мы вот на таком ездили.
Далее все это собраное дело прикрепили к днищу на заклепки. В процессе переваривания днища, уголочек был срезан, там вваривалась латка.
Потом проложили "коммуникации по мосту".
Вот и тормозные трубки и топливная магистраль на месте. Прокачали тормоза.
Следующим этапом стало вкидывание коробки и тросов ручника.
В завершение — установка кардана и глушителя.
1 мая 2012.
И вот Мы подготовились к контрольному выезду. А вот пришли подзарядили аккумулятор, который думали умер, залили 5 литров бенза (при наличии которых датчик показывал четверть бака), проверили масло, жидкости и в бой)
Ах забыл. Ещё 22 апреля установил 'свежереставрированые' задние фонари #35 и бампер примерял новый
И вот он, первый пуск после 136-дневного простоя (+-5 дней). И выпал он на 1 МАЯ!
PS Подскажите как видео вставлять, чтоб не ссылкой было.
очень меня напрягает то, как ты развальцевал тормозную трубку. она может тебя в одно время очень сильно подвести! посмотри разрез того как было и разрез того что ты развальцевал.
  "В 09.11.2012 в 16:07, malosol сказав:"
На фото показан процесс развальцовки, а никак не конечный результат.
  "В 09.11.2012 в 19:21, viktori13 сказав:"
Рулевые тяги неправильно стоят, нужно равернуть на 180 гадусов.
Все правильно стоит... вроди. Я туда ещё не лазил
Покажите, пожалуйста, пример правильного расположения тяг на другом фото
Хотя я вроди понял. Чем чревато?
Змінено користувачем muzicboy
1 мая 2012.
Запустили двиг #116 и, как полагается, выехали проветрить коня застоявшегося.
Учитывая высокий пол в гараже, Москвич выехав задними колесами стал почти ровно, линия кузова под дверными ручками почти паралельно земле :)
Поснимали хлам с багажника (пока Москвич был прикован к гаражу, багажник как дополнительная полка использовался)
"Пыль веков" :D
И как полагается — тест-драйв :) Отец 'затестдрайвил' :new_russian:
Как выдно по фото и видео, .опа задрана маленько) ЖЫП) Длины аммортов не хватает для инсталяции. Поэтому пока без аммортов заезд был.
В салоне чисто СПАРТАнские условия) Под жопу запаску и в бой! Поймав эйфорию, забыл про свежевыкрашеный пол и кедами немного поюзал =(
Решили этого "легкого на подъем" пригрузить немного. В погребе нагребли багажник песка и пригрузили "пустышку". Вышло где-то около 20шт 15 литровых ведер песка. Точно уже не вспомню.
Высота А (от арки до колеса) на пустую (без салона и багажника) составила 15 см. Груженая песком — 12 см.
Порадовал, что ездит) Ну и груженым поставили в гараж.
Под тяжестью песка резина сильнее, чем рессоры, просела)))
