Обломался штуцер прокачки в суппорте
Всем большой привет!
Собираюсь менять тормозные шланги суппорта. Нашел у нас словацкие по 20 грн. за штуку у знакомого барыги на рынке. Давно езжу с обломанным штуцером прокачки большого цилиндра левого суппорта. Штуцер обломан по самое тело суппорта - осталось только резьбовая част в скобе. Обломомок герметичен - видно закис закрученным еще у прежнего хозяина. Для прокачки приходилось чуть откручивать гибкий резиноовый шланг и совать поршень монтировкой.
У кого-то был опыт восстановления сего сверления в скобе? Планирую греть феном, отмачивать и откурчивать остаток треугольным напильником или высверливать с последующей правкой резьбы. Буду благодарен за подсказки.
Попробовать высверлить, лелательно левым сверлом, может выкрутится. Если совсем никак, можно взять штуцера от волговских суппортов, они большего диаметра, соотсветсвенно рассверлить отверстие и нарезать резьбу под них.
Грин, спасибо за совет! Приблизительно так и делал вчера. Высверливал обломок, постепенно увеличивая диаметр сверла. Резьбу восстанавливал мечиком, но первого прохода. Второго не было в наличии. Работа проводилась ручной электродрелью на улице, поэтому в процессе высверливания было подпорчено конусное седло для штуцера в скобе. Штуцер, естественно, не обеспечивал герметичность. Отверстие для штуцера пришлось герметизировать обычным болтом с соответствующей резьбой. А прокачивал большой цилиндр скобы отворачивая на 2-3 оборота болт. Прокачка прошла удачно!
Всем удачи!
