Tadeush Опубліковано: 27 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 Слабо тянет на низах а потом нормально.а вот на холостую отзывается отлично Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 27 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 Трудно сказать... бензонасос смотрел? качал в бутылку, как качает? А вообще скорее всего зажигание познее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 насос качает супер.а зажигание 10-15 градусов стоит тесть чуть раньше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 27 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 тогда сложно сказать... а как дела с контактами? с проводами? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 тоже нормально.только вот у друга нормально работает а у меня не тянет.а на верха нормально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 27 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 Ну тогда не знаю... может насос ускоритель на карбе? Хотя врядли... Сложно делать виводы... Но всё же склоняюсь к проблеме с зажиганием. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Iks Опубліковано: 27 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 тоже нормально.только вот у друга нормально работает а у меня не тянет.а на верха нормально Померяй компрессию и клапана притереть нужно.Была таже история на низах тупит после 3500 нормально идет и компрессия гуляла,притер клапана и все отлично стало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 компрессия на холодную 9.5 и держат клапана классно.такое впечатление что двигатель новый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 дело в том что без нагрузки(на холостую) движок крутится на ура а так не хочет.всё работает исправно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 и бывает на холодную хлопает в трубу. только редко очень Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 и если под нагрузкой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FullHD Опубліковано: 27 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 и бывает на холодную хлопает в трубу. только редко очень Очень похоже на познее зажигание . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 27 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 Трамблер шатал до этого? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 27 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 Я думаю что обедненная смесь. Посмотри на цвет изолятора свечей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 светло коричневый чуть светлей чем надо.трамблёр шатал(регулировал) но я настроил так что бы отзывалась нормально.ну вот на холостую отзывается а вот под нагрузкой не оч.да и расход чуть больше обычного Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 27 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 И все же думаю, что проблема в карбе. Или что-то подзабито в нем, или поиграйся с жиклерами. Проверь количество бенза выдаваемое из носика ускорителя за 10 полных качков (при снятом карбе,в баночку,перемерь шприцом). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 то есть если смесь бедная то расход должен быть меньше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 27 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 При плохой динамике на бедной смеси сильно не сэкономиш, скорее наоборот. А какой стоит карбюратор? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 вебер 2101 винт качества на 2 оборота Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 27 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 Староват наверно.Возможно нарушены плоскости сопряжения половинок и низа от перетяжки. Из-за этого могут быть подсосы воздуха.Проверять и притирать при необходимости. Если бы кто-то дал попробовать с другого Москвича провереный хоть на пол часа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 я притерал. да и вмести с прокладками на гермес посадил.да и перебирал продувал и прочищал.я просто сейчас настроил так что винт качества буквально на 1\10(+\-) оборота и уже не так отзывается.то есть я так понимаю это должна быть нормальная настройка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 2 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2012 вот самое что не наесть банальное! я когда решил проверить второй раз мембрану ускорителя так сказать изнутри и обнаружил дырку не маленькую.Это значит что я второй раз ездил вообще без насоса ускорителя! всем огромное спасибо за совет. З.Ы я почему решил проверить мембрану потому что вообще идентичная проблема у меня была на 126 карбе. вот в начале насос качал но получается не достаточно вот а потом вообще отказался да и сапун забился поменял всё это и в путь! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 2 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2012 Вот-вот,я тебя все-таки направлял проверить работу ускорителя.Рад,что ты нашел причину.Так как теперь едет машинка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 2 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2012 летает))) спасибо огромное Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
