Слабо тянет на низах
Слабо тянет на низах а потом нормально.а вот на холостую отзывается отлично
Трудно сказать... бензонасос смотрел? качал в бутылку, как качает?
А вообще скорее всего зажигание познее.
насос качает супер.а зажигание 10-15 градусов стоит тесть чуть раньше
тоже нормально.только вот у друга нормально работает а у меня не тянет.а на верха нормально
Ну тогда не знаю... может насос ускоритель на карбе? Хотя врядли...
Сложно делать виводы... Но всё же склоняюсь к проблеме с зажиганием.
Померяй компрессию и клапана притереть нужно.Была таже история на низах тупит после 3500 нормально идет и компрессия гуляла,притер клапана и все отлично стало.
компрессия на холодную 9.5 и держат клапана классно.такое впечатление что двигатель новый
дело в том что без нагрузки(на холостую) движок крутится на ура а так не хочет.всё работает исправно
и бывает на холодную хлопает в трубу. только редко очень
Очень похоже на познее зажигание .
Я думаю что обедненная смесь. Посмотри на цвет изолятора свечей.
светло коричневый чуть светлей чем надо.трамблёр шатал(регулировал) но я настроил так что бы отзывалась нормально.ну вот на холостую отзывается а вот под нагрузкой не оч.да и расход чуть больше обычного
И все же думаю, что проблема в карбе. Или что-то подзабито в нем, или поиграйся с жиклерами. Проверь количество бенза выдаваемое из носика ускорителя за 10 полных качков (при снятом карбе,в баночку,перемерь шприцом).
При плохой динамике на бедной смеси сильно не сэкономиш, скорее наоборот. А какой стоит карбюратор?
Староват наверно.Возможно нарушены плоскости сопряжения половинок и низа от перетяжки. Из-за этого могут быть подсосы воздуха.Проверять и притирать при необходимости. Если бы кто-то дал попробовать с другого Москвича провереный хоть на пол часа.
я притерал. да и вмести с прокладками на гермес посадил.да и перебирал продувал и прочищал.я просто сейчас настроил так что винт качества буквально на 1\10(+\-) оборота и уже не так отзывается.то есть я так понимаю это должна быть нормальная настройка
вот самое что не наесть банальное! я когда решил проверить второй раз мембрану ускорителя так сказать изнутри и обнаружил дырку не маленькую.Это значит что я второй раз ездил вообще без насоса ускорителя! всем огромное спасибо за совет. З.Ы я почему решил проверить мембрану потому что вообще идентичная проблема у меня была на 126 карбе. вот в начале насос качал но получается не достаточно вот а потом вообще отказался да и сапун забился поменял всё это и в путь!
Вот-вот,я тебя все-таки направлял проверить работу ускорителя.Рад,что ты нашел причину.Так как теперь едет машинка?
