Voeslav Опубліковано: 23 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2012 Когда покупал машину, приборка стояла от АЗЛК, и из лампочек, работала только подсветка. Вот дошли руки до установки родной панели, решил заодно и работу показателей наладить, но столкнулся с проблемой. При повороте ключа, лампа поворотов тут же начинает моргать, хотя рычаг стоит в нейтральном положении, если же включить любой из поворотов, эта лампа продолжает моргать, только медленнее. Что это за беда, и как её лечить, подскажите пожалуйста! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 23 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2012 Ревизию подторпедной проводки делать надо. Заодно и реле поворотов пересмотреть, может левое приколхозили или подключили как-то неправильно. Лампочки поворотов все исправны, при переключении рычага адекватно все работает? Те-же вопросы и по аварийке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 23 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2012 Повороты работают отлично, аварийка тоже! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 23 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2012 Ищите неправильное подключение или замыкание. Вынимайте по очереди предохранители, таким образом, возможно, определите, какие именно цепи замкнуты. Продергайте и прозвоните проводку, возможно, она когда-то горела и провода спеклись. Одно важное условие - если подозрение на горелую или замкнутую проводку, перед началом работ отключите акк, пользуйтесь тестером. А то "абажжот руки", когда проводка начинает гореть, а горит она шо мама дорогая, это не сулит ничего хорошего. Пока вы будете бегать за ключами и судорожно откручивать массу, машина сгорит у вас на глазах. Если есть знакомый электрик, лучше позовите его. Удачи! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2012 Предохранитель целый? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 23 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2012 Спасибо за советы, в электрике я разбираюсь туго, в механике проще. Буду пробовать, к стати не подскажите, как проверить реле? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2012 Реле поворотов какое? Если ИЖ-РП, то внимательно кури проводку и подключение контрольной лампы. Я бы вообще советовал перейти на 8-ое реле + в свободное гнездо воткнуть вторую лампочку и сделать индикацию по сторонам - лево-право. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 23 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2012 Реле поворотов какое? Если ИЖ-РП, то внимательно кури проводку и подключение контрольной лампы. Я бы вообще советовал перейти на 8-ое реле + в свободное гнездо воткнуть вторую лампочку и сделать индикацию по сторонам - лево-право. А можно по подробнее, или ткни носом. Что за восьмое реле? А про свое реле не знаю толком ничего. может и РП (хоть и не понимаю значения).З.Ы. 7-ой год учусь на механика, по металлургическому оборудованию, по этому с железяками еще как ни ка разбираюсь, в электричестве - 0. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2012 Реле от 2108, трехконтакное. Оно универсальное, подходит со многих машин, даже с иномарок (от них приятнее звук щелка, ИМХО). На нем 3 контакта: + от замка -, масса выход на средний контакт переключателя поворотов Насколько я понял, у тебя ИЖ. Там стоят два реле - черные в ногах у пассажира ИЖ-Рп и еще какое-то, не помню. Ща попробую схему наваять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 24 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2012 О очень благодарен, за развернутый совет, обязательно попробую это вариант! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 Вся беда была в неправильном подключении лампочки, по схеме, она стоит вторая с лева, а нормально работает - во втором "окошке" с права! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 27 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 вся твоя беда с лампочкой заключается в том,что при родном реле ИЖ-РП на контрольную лампу поворота идет свой "+" и "-". но будь готов к замене "герконового реле поворота" на человеческое-катушечное. я себе поставил реле поворотов от ВАЗ-2105(четырех контактное,хотя там всего 3 контакта) и теперь не парюсь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2012 До з.п. покатаюсь так, а потом поставлю так, как советует Ndrey. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
