Контрольная лампа включения поворотов.
Когда покупал машину, приборка стояла от АЗЛК, и из лампочек, работала только подсветка. Вот дошли руки до установки родной панели, решил заодно и работу показателей наладить, но столкнулся с проблемой. При повороте ключа, лампа поворотов тут же начинает моргать, хотя рычаг стоит в нейтральном положении, если же включить любой из поворотов, эта лампа продолжает моргать, только медленнее. Что это за беда, и как её лечить, подскажите пожалуйста!
Ревизию подторпедной проводки делать надо. Заодно и реле поворотов пересмотреть, может левое приколхозили или подключили как-то неправильно.
Лампочки поворотов все исправны, при переключении рычага адекватно все работает? Те-же вопросы и по аварийке.
Ищите неправильное подключение или замыкание. Вынимайте по очереди предохранители, таким образом, возможно, определите, какие именно цепи замкнуты. Продергайте и прозвоните проводку, возможно, она когда-то горела и провода спеклись. Одно важное условие - если подозрение на горелую или замкнутую проводку, перед началом работ отключите акк, пользуйтесь тестером. А то "абажжот руки", когда проводка начинает гореть, а горит она шо мама дорогая, это не сулит ничего хорошего. Пока вы будете бегать за ключами и судорожно откручивать массу, машина сгорит у вас на глазах.
Если есть знакомый электрик, лучше позовите его. Удачи!
Спасибо за советы, в электрике я разбираюсь туго, в механике проще. Буду пробовать, к стати не подскажите, как проверить реле?
Реле поворотов какое?
Если ИЖ-РП, то внимательно кури проводку и подключение контрольной лампы.
Я бы вообще советовал перейти на 8-ое реле + в свободное гнездо воткнуть вторую лампочку и сделать индикацию по сторонам - лево-право.
А можно по подробнее, или ткни носом. Что за восьмое реле? А про свое реле не знаю толком ничего. может и РП (хоть и не понимаю значения).
З.Ы. 7-ой год учусь на механика, по металлургическому оборудованию, по этому с железяками еще как ни ка разбираюсь, в электричестве - 0.
Реле от 2108, трехконтакное.
Оно универсальное, подходит со многих машин, даже с иномарок (от них приятнее звук щелка, ИМХО).
На нем 3 контакта:
+ от замка
-, масса
выход на средний контакт переключателя поворотов
Насколько я понял, у тебя ИЖ.
Там стоят два реле - черные в ногах у пассажира ИЖ-Рп и еще какое-то, не помню.
Ща попробую схему наваять
%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%258B_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B0.jpg
О очень благодарен, за развернутый совет, обязательно попробую это вариант!
Вся беда была в неправильном подключении лампочки, по схеме, она стоит вторая с лева, а нормально работает - во втором "окошке" с права!
вся твоя беда с лампочкой заключается в том,что при родном реле ИЖ-РП на контрольную лампу поворота идет свой "+" и "-".
но будь готов к замене "герконового реле поворота" на человеческое-катушечное.
я себе поставил реле поворотов от ВАЗ-2105(четырех контактное,хотя там всего 3 контакта) и теперь не парюсь.
До з.п. покатаюсь так, а потом поставлю так, как советует Ndrey.
