Не крутится двигатель!
Что у тебя с копрессией????
12.2 на холодную!
Мож колеса слабо накачаны или ручник зажат? :big-boss:
нет всьо в норме с етим!
Зазоры везде нормальные,клапана нормально отрегулированы?
Клапана впуск 0.15 выпуск 0.20! Зазоры где нормалные?
БСЗ зазоры на свечах 0.8
Попробуй всетаки зажигание чуть ранее поставить ,и проехать .
Может трубка которая идет на вакуумный регулятор на трамблере где нибуть лопнула или прослабилась .
И еще на прогретом движок не трусит ? может свечи накрылись !
как уже некоторым помогал в личку кинь номер тел, а то так будем год познавать причину
Так попробую поставить раньше зажигание, уже нашел трамблер у кого взять попробовать! Свечи только поменял на NGK BP6ES.
Да нет не трусить вроде !
Крутанул вчера зажигание чуть позже, машина лучше стала ехать крутанул на 3-ей передаче до 4000об. и понял что с такой коробкой с длинными передачами и ГП 3.9 она просто не может быть резвой! Передачи нуу оочень длынние ! Надо искать ГП 4.22 и тогда думаю будет всьо хорошо!
Та ну ладно, передачи там не длинные а как-раз нормальные. Мотор после капиталки и обкатки должен тягать машину на ура. Я на КПП ВАЗ-2106 катался с ГП3.9 - вот там действительно длинные передачи. Хотя можно и на ней ездить, трогаться под горку правда тяжелее, надо сцепу больше палить, зато 3-я передача по городу почти как автомат, ну а 4-я у всех з/п коробок одинаково "прямая". :)
Так коробка 05 там чуть ниже передачи! На счет 3-ей не спорю по городу просто супер! Незнаю покашто буду кататся обкатывать! Мне всьо больше кажется что мой тахометр врет! А ваз тахомет не могу подключить не получается, ни фоток ни картинок не нашел! Кто может помогите!!
А у тебя какое зажигание стоит?СОАТЭ или восьмёрошное???Я себе на СОАТЭ сделал так: Оранжевый провод на клему К на коммутаторе, чёрный маса соответственно ну и подсветку там не помню какого цвета провод кинул на кнопку габаритов...Потом ещё доп лампу ручника подключил...Вообщем ничего сложного.Подключал всё методом научного тыка...=)
Что за проблема, когда глушу двигатель когда он хорошо прогрет то после переворачивания ключа мотор делает еще 2-3 оборота ! Зажыгание крутил в минус тоисть позже, поехала машына лучше!
Калильное зажигание (вроде так называеться) , свечи сильно гарячие .
Ты наверно перепутал ,зажиагние в сторону раннего крутил ( трамблер по часовой стрелке) ? или как ?
Нет крутил против часовой как и бегунок бегает! Тоисть в минус! Тоисть проблема в свечах?? Или в чем?
Ну то что двигатель еще крутится когда глушиш - это свечи слишком горячии и может клапан ХХ не перекрывает(в солексах).
Думаю свечи потому что когда хорошо погазуєш по городу, то потом глушишь и еще крутится, а когда едеш спокойно то нет такого потом!!
...Если стоят свечи с неправильным калильным числом, то эфект калильного зажигания будет происходить от перегретого изолятора свечи.Ещё калильное зажигание может возникать не только от самих свечей, но и от того-же раскалённого нагара на поршне и камере сгорания.Проверь свечи для начала по каталогу...
для нашего мотора по калильному числу подходят ngk b7es (главное чтоб была цифра 7,она значит калильное число,буквы - количество боковых электродов,длина резьбы,диаметр и т.д.)
bp6es это аналог жигулевских,их допустимо ставить на моторы не первой свежести,на новом моторе будет калильное зажигание.
