дергается стрелка спидометра
дергается стрелка спидометра до 60-70 км/час , потом нормально. Из-за чего это? При чём на обеих москвичах.
Трос надо смазать. Если не поможет - трос под замену. Также смотреть может пережатый где.
ребят, я задам вопрос по теме: А у меня она постоянно ОЧЕНЬ дёргается, и вообще не правильно показывает, трос менял, привод менял...Что может быть с самим спмдометром???Кто может сталкивался с этим?
WD-40 или обычное моторное масло - стрелка как вкопанная, плавно и не дергаясь, аж глазу приятно, как раз недавно смазал, а то тросик на морозах аж рычал
Попробуй поменять привод, у меня тоже самое было. Поначалу дергался тросик, а потом вообще на "0" стрелка замерла, Заменил привод и все заработало...
У меня на 412-м тоже со временем начал дергаться в этих пределах. Я сколько ни смазывал трос - не помогало, грешил на трос да все не купил. Год назад на рынке увидел с разборок приборку 2140, захотелось сменить интерьер приборки, да и была ностальгия по первому москвичу (был у отца 2140). Установил без проблем. Правда провода на сигнальные лампочки согласно схемы пришлось переделать, но не это хочу сказать сейчас, самое главное спидометр стал показывать плавно.
Так что трос не всегда виноват. Может необходимо смазать спидометр внутри? Для этого нужно масло с малой вязкостью.
Открой сам спидометр, в нем есть магнит (кажись это ротор) на него бывает липнет всякая металлическая кака. Продуй прочисть и будет счастье. У меня такая лобуда была, что только не делал, три тросика сменил, сперва дергался а потом еще и "петь" начал, заменил на другой, а когда менял выяснилось, что все просто.
его надо на приборке открутить ? и в той части смазать я так правильно понял?
Вот так выглядит снятый спидометр
Тросик вращает ротор (он магнитный) магнитное поле вращает привод стрелки (обычный металлический диск), между ними зазор, в который постоянно что нибудь попадает. Нужно продуть воздухом этот зазор, ничего смазывать не нужно, на смазку будет липнуть пыль и будет только хуже.
Чтоб добраться до спидометра нужно снять приборку, открутить "морду" (она трехслойная, стекло, панель с надписями и фоновая панелька), чтоб почистить спидометр выкручивать его, думаю, не придется, хотя проделав вышеописанное, открутить два болтика покажется мелочью :dirol: .
там пол приборки надо разобрать чтоб туда добраться , я час разбирал не так там все просто , куча проводов которые не дают подлезть туда (
