УОЗ теория и практика
При расчете УОЗ в теории у меня получилось что в некоторых режимах угол опережения должен быть с знаком минус, что означает что искра должна пробить ПОСЛЕ прохождения поршнем ВМТ, но насколько мне позволяют мои знания физики и работы ДВС, то максимальный эфект получится в случае если искра будет до прохождения поршнем ВМТ или непосредственно в, а не после нее.
кто что думает по этому поводу?
Есть ли практически какой то смысл в поджиге топлива после прохождения ВМТ?
Режим при котором УОЗ уходит в минус:
Очень высокая нагрузка на двигатель при низких оборотах, кстати возможно теоретически достичь этого режима невозможно, и двигателю просто не хватит мощности. подумал хватит, этого можно достичь если ехать на затяжную горку с полностью открытой дросельной заслонкой, при этом обороты должны быть достаточно низкими (1000-2000 об/мин.) и не должны повышаться. (пофигу)
трамблер дает именно эту характеристику (если он соответствует расчетным характеристикам а также настройкам)
Это какие-такие режимы? :huh:
Возьми посмотри кривую зажигания в любой прошивке инжекторного ЭБУ и все станет ясно. Если такие режимы есть, то там это реализовано. :)
Уже описал в 1м посте.
Да это 1е что мне пришло в голову, но вот не задача, я честно говоря не знаю где взять прошивки и чем её смотреть.
Посмотрел в прошивках SECU3, нигде УОЗа в минусе не нашел, нашел в настройке для нивы 1 участок в котором на широком (относительно) диапазоне оборотов УОЗ стоит в 0, проблема в том что есть еще дополнительное условие - дефорсированый двигатель, так как в двигателях под высокооктановый бензин кривая находится немного выше (скорость горения высокооктанового бензина ниже скорости горения низкооктанового соответственно УОЗ выше)
Это не условия, а садо-мазо... Над собой и над машиной. Так можно ездить, токо надо двиг обьемом в под 10Л и при том желательно дизельный :D
Вроди как при зажигании после ВМТ мощность конкретно падает + растут шансы спалить клапана
Змінено користувачем Tfd
посмотрел, такое происходит если при полностью открытой дросельной заслонке обороты не привышают 3000, если дросельная заслонка закрывается то обороты при которых это происходит должны быть меньше.
Единственное где встречал минусовой УОЗ, порядка 3..6 градуса, это в режиме пуска, якобы в таком режиме двигатель легче завести. В остальных режимах он положительный, даже нулевым делается крайне редко.
...проблема в том что есть еще дополнительное условие - дефорсированый двигатель, так как в двигателях под высокооктановый бензин кривая находится немного выше (скорость горения высокооктанового бензина ниже скорости горения низкооктанового соответственно УОЗ выше)
Это если в один и тот же двигатель пихать разный бензин.
В двигателях под высокооктановый бензин степень сжатия выше, а чем выше степень сжатия тем быстрей горит топливо, поэтому скорость горения примерно одинаковая. У него кривая опережения будет отличатся, с ростом оборотов опережение будет расти не так быстро, а с определенных оборотов перестает расти и может даже уменьшиться благодаря растущему тепловому КПД.
Очень высокая нагрузка на двигатель при низких оборотах...
При большой нагрузке подается много топлива, а чем больше топлива, тем дольше оно горит. Поэтому угол опять таки будет положительным.
спасибо за ответ, думаю на этом вопрос закрыт.
Это еще раз доказывает несовершенность механизма распределителя, у которого всё происходит линейно.
Нет, не линейно, даже в древнем контактном распределении две переменные: обороты и разрежение во впускном коллекторе. Более современным добавлены датчик детонации, датчик положения заслонки, датчик положения коленчатого вала, лямбда зонд.... и много чего еще, и все это обрабатывают сложные алгоритмы.
Интересно как же ты считал???
Чет я не догоняю...
фактически я не считал, а просто занес трамблерные характеристики.
Брал их отсюда:
http://moscvich.auto...icles/4394.html
все расчеты свелись к тому что бы высчитать значения которых нет по ссылке, метод пересчета описывать не буду, но УОЗ там не совсем линейно меняется, тоесть от 1000 до 2000 об/мин уоз меняется медленнее чем после.
Также были пересчитаны все значения с учетом нагрузки.
Не кури фигню смотри тут!
http://ahlen-auto.na.../engine_mpr.htm
Знаю что фигня, видел эти графики, проблематично взять оттуда характеристики, если бы они были в табличной форме.
Нет
Не кури фигню
+100500
Брал их отсюда:
Ну может там и правильно всё написано, но ты что не видишь что там даны характеристики отдельно для центробежного и отдельно для вакуумного регулятора? Которые работают вместе-то. И своё отклонение они дают от начального угла зажигания, который 10 градусов до ВМТ.
я учитывал что они работают вместе.
Качай прошивки и потом раскладывай их специальной прогой на сайте там все есть.
