МОй МОська 2140SL
Macobley
так почнемо по прорядку
1 В мене замерз блок виперло пластину яка  находиться під колектором випускним,  відкрутив його і не получається  зняти,  прийшлось з правої сторони ставити ще один домкрат щоб мотор  відійшов в ліву сторну ставив на зєднананя між коробкою і мотором,  підомкратив  і мотор відійшов в ліву сторну. і колектор без пробл  снявсь.
2 відкрутив пластину і прогрівав лід запальнічкою, розтопив  все, повтирав воду і обезжирив бензином в мене виникла пробл стара  прокладка сала не придатна, рішив пробл тим що вибив нову з параніту  дирки вибивав із старої ракетки там вона була трубчаста підходить по  діаметру  :) нову пркладку змастив герметиком і закрутив.
3 пішов мучити пробку сливну но нічого не допомагало крім головки на 12 забив молотком на пробку і вертьонкою ура відкрутив :siski:
4 колектор на місце все закрутив заставив , заводив без ремня і потехоньку прогрівав мотор розморозився
вод такі то пироги .
  • Відповіді 155
больше с водой не играйся,если с движком все в порядке нет льда и в радиаторе и патрубках,ставь ремень заливай тосол и вперед.....печка сама растает,(если её уже не порвало)
А теперь очень внимательно следи за уровнем масла. Если уровень масла начнёт подниматся, а внутри на клапанной крышке будет эмульсия- то доигрался ты с водичкой :D .
Просто они делають запчасти для жиг,волг.....,но для масиков невстречал. Марка вроди неплохая!Умну свечи такие стоять,пока пашуть.Так что можно ставить!
Хорошая машина тебе досталась :good: , удачи в переделках.
И совет тебе Поменяй воду на тосол, жалко будет если блок порвет, мотор почти новый
так ребята термостат Гавно не робочий не відкривае коло Піздец вода як пропадала так и пропадает я наверника не доганняю в чом причина ((((
далі добавилось то что заметил стук в левом калисе і не крутитт а просто горомкий стук в чом причина !!!! Мозги на взрив!
Смотри воздух в системе и вероятность пробитой прокладки - она пробита, если в радиаторе булькает.
посмотри может помпа текёт или на печку крепление внизу на блоке , а может сама печечка тю-тю , вариантов море если конечно не выбивает как тебе уж написали
булькает и есть з підтьок масла  з головки блоку циліндров  в ньому может бить причина
раз булькает то это не есть гут сеимай голову и хорошо если только пробило прокладку , ну голову проверить нужно .
  Цитата
Ты термос в каструле проверял?Насчет калеса:уточни какое переднее/заднее?
все зделал как ти говарил, но термостат гавно завтра пайду і отдам!!!
задниє левоє и что заметил, что ано стукаєт  когда на снегу буксануть правое бусує а з левово громкий стук????
так ще одне булькает начинаєт после 7 км пробега  но не кипит  :D
а ты что ждёшь чтоб закипело , так ты можешь гидроудар словить и тогда будет уже беда :D
Снимай голову, меняй прокладку!!!Тут ждать нечего,только хужее сделаешь.И ВОДУ ЗИМОЙ НЕ ЗАЛИВАЙ!!!
ну потом не говори что тебя не предупреждали , снимай голову.!!!!!!!!!! :)
самое ценное и полезное это ключик , а по поводу пасты счас падлюки левой много или песок у них там кончилсяю
