универсальные эсп
bogdan
Универсальные на каждом сайте есть, сам смотрел. Думаю, нам Flash, подскажет, что и как.
я скажу что они должны быть достаточно мощные.
ибо на москвичах окна ездят туго.
на инормарки можно ставить любые без проблема - там они летают.
на примере 41го скажу что могут еле ездить с подвывающими звуками....
зы. ещё хорошие стеклоподЪёмники не реагируют на вольтаж. хоть при 11в едут например 7 сек. а при хоть при 14.5в 6.5 секунд.
плохие-же при 14.5 будут ехать 7 сек, а при 11в - все 12сек...
ззы. большой минус универсальных ЭСП что они ставятся на родной механизм. например на водительской двери я 2 механизма с универсальными эсп поломал.
на остальных трёх дверях механизмы родные и живые :)
у меня стоят такие уже год всё же лучше чем вёсла ))))) но слабенькие провода у них плохие те что в комплекте на морозе трескаются правда ето не проблема заменить трескаются где переход на дверь )))) за ети деньги довольно нормальные
есть момент с качеством проводов, поэтому гофру лучше брать по-свободней, а провода помягче. если механизм стеклоподъемника нормально смазан, отрегулирован, то мощности универсальных должно хватить. советую резинки и направляйки стекол смазывать силиконом
  "В 10.02.2012 в 18:53, Garik_412 сказав:"
А по чем они то?
я брал или 350 или 400 комплект )
мое личное ИХМО.. мне они не понравились тем что устанавливаются на штатный миханизм стеклоподемников...у многих стоят работают .. но себе брать не буду пусть реечные стоят в два раза дорожэ ... но как по мне по надежней (по разговорам слабое место это сам крепеж к стеклоподьемнику ,пласмас чтирается со временем )
Оно таки зубами стыкуется со шкивом? Я то думаю, как и что крепится. Оно того стоит только для того, что б все родное оставить. А так помню сбитые руки об трос и как весело его натянуть. Лучше сделать астономную систему на нашей стойке, но не в двери лазить. А для иммитации ручки, можно на крутящуюсь контактную группу одеть.
Так остается все штатное + добавляются элементы которые я вижу на фото, правильно?
Получается, что да. Там же для того всякие шестеренки в комплекте.
Не внушает доверия, но внушает возможность приобретения (цены хорошие на них).http://www.winauto.in.ua/Steyolopodemniyoi-c-165_206.html?filter_id=196
  • 5 місяців потому...
Так а карте двери разве не помешаюттросы?Ведь карта заподлицо с дверью вроде устанавливаеться (ну во всяком случае на 408-ом)
  "В 17.02.2012 в 16:22, иж 2715 сказав:"
клипсы карты двери очень похожи на клипсы карты дверей 41го) надо пройтись по каталогам;)
Унылое Г.
Точно такие на князе сзади приколхожены, не смотря на полную разборку, чистку и смазку результату - 0,Х
Как не тянули, так и не тянут.
Обычная рейка на много лучше
  "В 31.07.2012 в 09:03, RMaks сказав:"
Унылое Г.
тянут слабенько ))) ну ничего
реечные получше
  "В 31.07.2012 в 06:34, scor.p сказав:"
клипсы карты двери очень похожи на клипсы карты дверей 41го) надо пройтись по каталогам ;)
в чери амулете такие точно как на 41ом, еще оттуда же безшумные болты подходят)
стоят такие эсп уже как пару лет, не жалуюсь, даже зимой и с доводчика все работает. минус - медленные. поднимание около 7-8 секунд, провода сразу поменял, стали бегать быстрей
