NEPTUN Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 Дело в следующем батя: закрываешь подачу на вторую камеру,винт первой открываешь на столько,что бы мотор раскручивался не более 3000тыс,потом приоткрываешь второй винт,и пытаешся раскрутить мотор до 5500тыс.вот и вся наука.Только все это делаеться не на ходу) И не забудь о регулеровке зазора заслонки 2й камеры 1.7-2мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Instryktor_G Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 Дело в следующем батя: закрываешь подачу на вторую камеру,винт первой открываешь на столько,что бы мотор раскручивался не более 3000тыс,потом приоткрываешь второй винт,и пытаешся раскрутить мотор до 5500тыс.вот и вся наука.Только все это делаеться не на ходу) И не забудь о регулеровке зазора заслонки 2й камеры 1.7-2мм воо спасибо ... огромное ..дельный совет ... и как думаешь с такими регулировками каков теоретически будет расход *?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 Дело в следующем батя: закрываешь подачу на вторую камеру,винт первой открываешь на столько,что бы мотор раскручивался не более 3000тыс,потом приоткрываешь второй винт,и пытаешся раскрутить мотор до 5500тыс.вот и вся наука.Только все это делаеться не на ходу) И не забудь о регулеровке зазора заслонки 2й камеры 1.7-2мм Про заслонку 2й камеры не опечатка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 Как это тяжело за 4000 на газу? А бензе при этом легко? Вы шото не так делаете, ребята. Я не большой знаток по настройке газового редуктора, но настраивал всегда на максимальную отдачу, тогда и экономия будет, если не вваливать. 14л. на сотню мне кажется многовато, тем более на 1,7 - он же самый экономичный. Я бы во вторую камеру врезал тоже. Так подключена у меня вторая камера просто на дозаторе одна крутилка-общий дозатор.Ситуация в том что плавно можно разогнать и не кручу я больше 4-х тыс.,если ехать 2.5 тыс.на 4-й передаче и кого то догнать то обогнать получится только через пол года,а при тапке в пол-остановка на тех оборотах на которых шел до нажатия на педаль,такое ощущение что газа не добавилось,т.е. его столько сколько есть и все и не на грамм больше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 воо спасибо ... огромное ..дельный совет ... и как думаешь с такими регулировками каков теоретически будет расход *?? Выкатывай бак под ноль закачивай 5 литров,и проверяй. Конечно было бы идеально октан-корректор иметь,перешел на газ-чуть раньше крутнул,перешел на бенз-вернул на место зажигание Виктор 13! Нет не перепутал,зазор 2й камеры 1.7-2мм Мотор на газу должен легко дышать не забывайте о воздушных фильтрах Польский "Фильтрон" достойный выбор и не дорого,так же сеточка очистки газа на входе в редуктор.Если вы любитель не прогреваться перед переходом на газ,дубовые мембраны ваш лучший друг! и не удевляйтесь потом почему "тапка в пол" а машина не едет! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 Зазор заслонки 2й камеры должен быть еле виден на свет. Там типа в волосок зазор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 На мосике с обьемом 1.8 по городу было если не тошнить 12-13 литров,если тошнить 11. по трасе-8-10,но это навливая шо пипец. инжектор - через самодельный смеситель перед дросселем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 У низкий расход был только на полторачке и с новья газовая как была по городу 10л и по трассе 6л,но через пол года все закончилось,но а дальше при расходе 12л но полторачка ехала как на бензине очень уверено,значит буду задумыватся на лето снимать голову и зажимать 1.7,сейчас компрессия 11,а на 331 была 14,ну не знаю что еще делать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 Пробуй крутить опережение Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 Крутил,вопрос в том что не могу добиться детонации на бензине,но зажигание настроено правельно-точно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 Крутил,вопрос в том что не могу добиться детонации на бензине,но зажигание настроено правельно-точно. Нет детонации!? открой секрет идеального топлива! сам варишь или где покупаешь!? Значит выстави на бензе как считаешь нужным,ну под газ придется чуть раннить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 Я катаюсь на заводском УЗАМе 3317. Ставил ГБО (редуктор томасето) расход по городу в районе 9-10л по трассе до 8.0. Карб Солекс врезки в обе камеры. БСЗ, ЭБН. На движке компрессия по 12кГ. ГБЦ подрезал минус 1мм. Настраиваю сам на второй камере винт жадности закручен полностью. Зажигание настроено так, чтобы на бензе легко детонировало, так иногда и качество газа заметно, бывает и на газе детонирует. Больше на той заправке не заливаюсь. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 Тут понимаш кака картина,народ гвалт поднимает по поводу расхода газа,но никто так и не отписался о том как мотор работает на бензе,какой расход был до появления проблемы.Просто ставят перед фактом! ПАПАГИТЕ СОС! расход,не тянет,и т.д. и т.п. Нет что бы излагать вопрос правельно: мол таки так было все хорошо и на бензе,и на газу,но последнее время.....-и описание проблемы. И ломай голову. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 Ну да это ты точно сказал. Мотор и на бензе должен мало кушать, вернее сказать - в меру. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 15 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2014 Тут панимаешь какой гвалт,купил я мотор 1.7,без разбора(заводской сборки) с пробегом поменял вкладыши прокладки поставил завел и поехал,компрессию померял 11кг.Расход на бензине не знаю так как жалко,но едет прилично,на газу едет тоже нормально но если не открывать вторую камеру,и тяга есть допустим 3-й передачей можно и с 30км\ч ехать и на газу и на бензусе,и я так понимаю что дело не в моторе,а если хочется рвануть то не получится хоть на 5-ой хоть на первой.Вот такой гвалт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2014 Значит и мотор Мося и редуктор плохо работает. Мало компрессии 11кГ, хотя вродебы и неплохо, для газа надо бы выше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 15 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2014 Понятно что надо больше,только скорее всего надо поднять СЖ,с этим соответственно и компрессия поднимется,ну это в ближайшие планы не входит,ну ладно,хреново конечно что у нас в городе нет нормальных газовщиков,нет у кого дельного совета спросить или что бы поглядели,а то я редуктор уже много раз разбирал и толку ноль,там то ничего то и нет сложного,ну вообщем хрен его знает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
izlom Опубліковано: 11 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 11 липня 2018 В 14.12.2014 в 10:34, Instryktor_G сказал: .. и так для справки чем выше обьем тем больше расход газа )) А я то дурак думал что расход больше зависит от произведенной работы умноженной на кпд движка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
