Шум после развал-схождения
Сделал пару недель назад развал-схождение и появился шум, какой-то металлический, слышен только на приличных кочках, как будто что-то не затянуто и метал бъется о метал. В яме все смотрел, дергал - не стучит, а при езде посто ппц.
Что может быть?
P.S. Шум где-то под мотором или в передних колесах.
Не затянули болты, после развала. Те каторыми крепится к балке ось сайлентблолов к балке. Если да - едь назад должны затянуть в попу поцеловать тебя...
Болты смотрел сам - все вроде зятянуты. Колодки - хз нужно проверить.
один раз было такое у меня, лопнула и улетела ризинка ама - стучало пипец... Снаружи не видно - лопнула между верхним рычагом и амом.
Как проверял затяжку? ключом или руцями?
руками дергал все.
в общем разболтана правая стоика и амортизаторам пришол п...ц
+ верхние сайлентблоки нужно проверить. возможно шум из-за этого всего. Больше ничего не нашли. облазили всю машину.
Амартизаторы поменяли, все прокладки-резинки - тоже. Все подтянули. Стук остался. Причем стучит еще громче и только на кочках. Появилась вторая проблема - на 80 км/ч начинается вибрация. Балансировку делал уже два раза в разных СТО.
Идеи???
Трапеция, шаровые, редуктор, маятник.
ЗЫ: После насилования рулевого редуктора мною - ушла вибрация.
У мну тоже такое было, был слышен стук при езде по небольшим кочкам. Вся проблема была в оси ступици. Наружный подшипник свободно сидел на оси. Заменил ступицу и все с тало как прежне.
Проверь диски на биение, может быть кардан (совпадение). Проверь крестовины.
А с кочками - кто-то качает, кто-то сидит под машиной и ищет.
Кстате, скорее всего эт то что тебе мешает спокойно ездить!!!
Только действительно попробуй потянуть ключем сначала, а то тут как бы советовали, но ты не написал, что и это не помогло))
Идеи???
Подушка КПП,правая подушка двигателя.
