Моноинжектор на 412 ...
Вот интересует человек продает комплект моноинжектора , я его хочу купить , но установить это самая большая проблема , потому что у кого не спрашивал никто не знает как ! Или просто никто не занимался ....
Есть в наших гаражах машины с моноинжектором. Ищи по форуму "моноинжектор опель астра". В том комплекте одна загвоздка он под индукционный датчик поэтому надо еще трамблер соответственный.
http://club.azlk.ru/...ar&carid=102684
http://acorsa.xost.ru/gm_multec_1.html
http://moskvich.net/...BE%D1%81%D0%BA/
Почитай , посмотри , с установкой там нечего сложного и нет если все детали уже готовы .
Единственное но - вариант моноинжектора с трамблером менее надежный , да и проблемы с зажиганием будут т.к. трамблер москвичевский нельзя оставить .
в его варианте нужен волготрамплёр,и его скорей всего прийдёться переделывать, тк как в монике опережением зажыгания заведует блок управления а не трамплёр, в любом случае поставить можно,но смотреть нужно по месту :bye:
ну он просил общую информацию об установке , а она у всех версий практически одинаковая .Да на щет трамаблера там да , придется из трамблера убирать центробежный регулятор .
ну он просил общую информацию об установке , а она у всех версий практически одинаковая .Да на щет трамаблера там да , придется из трамблера убирать центробежный регулятор и вродебы вакум корректор , точно не знаю если он в опелевской трамблере.
ну когда у меня стоял моник на датчике холла,то я спецыаильно перерыл пол авторынка в пойске трамплёра от опеля, и стоял он б\у 600 грн, но мне согласились показать что в нём внутри, в нём только датчик холла,шторка и разносчик, но разносчик смешён по отношению к нашему, я переделывал наш трамплёр от БСЗ, так что думаю и волговский можно переделать :) Змінено користувачем scoryc
Все конечно показан просто а вот чтобы кого то найти еще чтобы помог всю эту лабуду установить то вообще супер наверное , ну конечно же не за бесплатно .
Ты оч далеко живёщ от меня,а то б сделал :bye:
делай сам, люди помогут... я вот тоже ДУБ в инжекторных делах, но уже многое для меня не тайна благодаря нашему форуму.
Закон подлости всегда присутствует )
Покупай, поможу всем почти. Помогу переделть под дх. На узам 1.5 будет самый лучший вариант. Зайди в мой гараж посмотри фото установки.
