paraloid Опубліковано: 13 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2014 Появился стук сзади оказалось люфт подшипника правой полуоси, лечится ли заменой на новую? Или менять весь чулок моста? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 13 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2014 на повороте стучит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 13 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2014 Нет стук не очень громкий и хорошо слышен когда едешь по ровной асфальтированной дороге, причем под нагрузкой или накатом характер не меняется, больше скорость частота стука увеличивается и наоборот... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 19 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2014 Кто в курсе скажите как проверить прослаблено ли место под подшипник в чулке, нашел на замену новую полуось но опасаюсь что придется мост менять... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 19 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2014 как? диаметр посадочного в чулке проверить.... там 306 подшипник, он по внешке 72 мм в минусе, в чулке д.б. на более 72,00+0,03. А так, осмотр подшипника на дефектной полуоси подскажет: если там кранты сепаратору (скорее всего при описанных симптомах), или сам он болтается на полуоси - то посадка в чулок не причем. А если сама ось с подшипником в идеале, то - чулок, хотя ИМХО, это фантастика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 23 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2014 Больше похоже на разбитый подшипник ... была такая фигня ... на море ехал поймал яму .. на обратном пути появился такой стук ... в итоге кое как доехали домой когда открутил 4 болта коими держится полуось, у меня подшипник тупо высыпался наружу ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 9 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2014 Наконец дошли руки до полуоси, выбил ее съемником посадочное место в чулке оказалось нормальным, то есть чулок не при чем. Покрутил подшипник на полуоси рукой, слышен шелестящий шум, сепаратор целый, шарики все на месте вообщем непонятно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 10 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поставил новую полуось сделанную в СССР все собрал, проехался внимательно слушал все отлично...тьфу, тьфу чтоб не сглазить! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 У меня вот так... Едем с другом в вдвоём все норм, а как только ещё 2 человека садится с сзади так и начинает стучать жестоко. При покачивании в сторону стукает в барабанах но оно так и было и не стучало до простоя в 5 месяцев. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 25 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2015 Сномай колеса и смотри ... может подшипник болтается на полуоси Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 25 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2015 "В 25.03.2015 в 10:21, pro100Spider сказав:" Сномай колеса и смотри ... может подшипник болтается на полуосиХЗ.. Снял сегодня полуось явных дефектов не обнаружил. собрал, поехал стук пропал:| Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
