Мой 2140 и его слепая морда
Vovka-G
  • Відповіді 208
вот на днях надыбал зеркала стояли они у меня на 408 1966г.р. и воттеперь думаю их втулить на на свой автомобиль
Самые "правельные" зеркала из тех которые ща продают на рынке. от шохи. совдеп или ужо "наша раша"?
покатался Я с этим плостмассоввми зеркалами и они меня достали уже ну голимые они и всё а эти настоящие железные и провереные годами зеркала ,Я только их и представляю нанём
Человеки , а вот в наше время возможно дотать на Масика редуктор с блокируещимся дифференциалом? и какая ценя? хатя-б примерно
Ты много клювом щелкал, Паштет продавал за 300 у.е., но клиент уже нашелся :)
нифига нищелкал надумал и спросил ,тут есть на продажу за500 с хвостиком гривасов редуктор вот хотел познать
За 500грн редутор-с-блокирубщимся-дифференциалом? Это либо разводилово либо великая шара, т.к. обычный редуктор в хорошем состоянии стоит не дешевле 350-400 грн. А под видом самоблока могут впарить обычный диффер, у которого внешний стакан сателлитов такой же как и в самоблоке. Потому без подробных фоток лучше не брать, а то можешь вляпаться :)
вот-жеш поэтому и поступил вопрос в студию (скока стоит ?)ладно когда доберусь до ннего фоты выложу для консулдьтации
Человеки поздравляю вас с новенькимгодом 2010!!!!!!!!! ag.gif желаю всем запчастей в достаток немереное кол-во денех! и внеземного счастья благополучия и удачи!!!!удачи!!! удачи! нам ВСЕМ. tease.gif
Ну раз у тебя стоит жиго-коробка и воздуховолды работают, то имеет смысл сделать более цивильно: купить 2 прямоугольных пластмассовых короба и красиво их пустить по тоннелю по обе стороны от ручника, а сверху все это дело накрыть чем-то, типа карпета. При желании можно даже что-то формованное придумать, например между коробами нишу под мелочевку всякую.
Правильно ,и эта задумка естьжду более благоприятной погоды чтоб раздербанить салон просушить его и как-раз сделать тунель ag.gif
Подскажите какие провода нужно задействовать чтоб Я мог открывать багажник из салона автомобиля путем нажатия кнопочки
Синий и зелёный! Остальные концевики. Это активатор от водительской двери. Возьми попробуй кроной контакты или батарейками бо машиной можешь спалить...
Спасибо еще раз за торпедо ab.gif . Не знаю сделал ли замок, но предупрежу, я когда у себя делал, то пластина п-образная, которая в багажнике там где крючок крепления крышки багажника ( боже завернул токак ah.gif , но как она называется правильно я не знаю) сделана и какогота металла который я не смог просверлить ai.gif , специально покупал сверла по каленому металлу, результат ноль, пришлось прорезать дырочку болгаркой.
та холодно нет желания делать , вот обнаружил что птёк правый суппорт вот утето проблема и её полюбому надо решать
Vovka-G писал(а):
у меня вопрос по какой причине поситоянно течот сальник на полуоси поменяю и буквально через 1000 начиннает сопливить и в последствеи течь ,полуось в порядке явных повреждений в месте трения сальника нет а проблема есть. и чесно говоря уже достало это меня .
сними полуось и проверь в центрах токарного станка
у меня тоже постоянно тек сальник на левой полуоси, это изза сильной нагрузки и разворотов на асфальте полуось pleasantry.gif сворачивается, короче биение с двух концов в итоге вибрация на 110..125 кмч, лопнула ось сателитов...
! перед покатушками совет облегчить зад, снять нагрузку
та вот Я и сам думаю что полуось птамучто вибрация в кузове практически постоянная
