Тах 2106 занижает обороты в 2 раза ровно.
Откуда уверенность , что ровно в 2 раза, с чем сравнивал? И куда он подключен вообще, на москвич?
У веренность в том, что на москвиче он подключён был и электронный тах в салоне, и то, что я на на жиге своей подключал - в салоне например 2тыщи показывает - этот 1...
А откуда он взялся вообще? Есть мнение, что он стоял на каком-то ином моторе и под него же был переделан, потому что я так по схеме не смог придумать неисправности, чтобы он именно в 2 раза показания занижал.
Где он стоял до этого - сложно уже определить. Передвался через 5-го- 10-го... Вот и я не могу понять, почему он врёт именно в 2 раза ниже. Но я думаю врядли он где то стоял ещё кроме ваза... + сам корпус НЕ вскрывался. Если бы его открывали - на хром. кольце были бы отметины. А так нигде и ничё... Я вот думаю - если такой трабл и он показывает впринципе верно, но не те цифры - может по цепи как-то можно кинуть какое-то спротивление или что то ещё там (в электрике не шарю) и он будет верно показывать?
А звиздеть он и будет.Трамблер контактный???
контактный. Это при чём здесь?
При том,что есть 06 тахометры на контактное и безконтактное зажигание.Может у тебя попался на безконтактную систему.
У меня когда родной трамб стоял,то показывал правильно,а поставил БСЗ-стал брЭхать.На ХХ на отметке ноль стоит,ток газку добавил начинает двигатся.Там как-то незначительно схему таха изменяют
Не, не. Если тахометр старый, до 83 года выпуска, то он может подглючитвать на БСЗ, последующие везде работают одинаково нормально, что на КСЗ, что на БСЗ. Там поменяна входная цепочка.
Ага,значит у нас с Rothmans-ом тахи старого образца.Теперь осталось переделать схему
Извините, что не указал, что базовые знания по тахометрам и про системы зажигания знаю. И что если бы была такая банальщина - тему не создавал бы. Я серьёзно. Просто в начале темы нужно отписать было про то, что всё на КСЗ мерялось.
Ток что нашел "Ставить конденсатор типа БМ, МБМ 0,1 мкФ х 400 В в разрыв провода идущего от катушки до таха"
Может поможет :pardon:
во всяком случае попытаться стоит!
