выручайте,машина не едет
проблема проявилась внезапно. суть в том что машина перестала тянуть.и кушает много и ещё как зажигалку не крути машина стреляет в глушак.при том что я карб не регулировал.и когда заводится надо педаль в пол нажать и крутить.карб вебер зажигалка обычная ксз
как вариант - выход из строя конденсатора на трамблере. у самого похожая проблема была, убил много времени и нервов - оказалось труба кандеру
Тоже самое было. Вебер, ксз, свечи совдеп. Вылечилось карбом фодр, бсз и свечами нжк.
а как понять что кандёру капец?
он как-то работает странно вроде бы не работают пару цилиндров.вот снимаю с 1-4 цилиндра свечи машина глохнет.а вот когда с 2-3 то машину ускоряется по слуху!
Выкинуть конденсатор и поставить другой. Можешь его потрогать, если гарячий точно труба.
как это?
снимаешь контакты с трамблера и смотриш на "молот" и "наковальню": если на одном наварился бугорок, а на втором ямка - значит контакты пробиты.
Если под руками новых контактов нет, то береш напильник и начинаешь спиливать бугорок, пока контакт не станет плоским. Пильнешь немножко наковальню для профилактики (т.к. ямку особо нет смысла стачивыать), кидаешь контакты назад и уперед дальше по графику выставлять зажигание. Удачи.
Да, конденсатор посмотри, как ребята советуют.
не ну за то время когда я приехал он остынет 100%. а так его можно проверить? насколько я помню то можно к нему как-то лампочку подсоединить! только как? а как кандёр может повлиять на роботу 2-3 цилиндра?
вот ещё что заметил что когда ставлю зажигалку по метке то машина не так едет как может.ну я имею введу что когда октан корректором подкрутить на пару градусов и машина рвёт!
1. Почитай устройство, принцып работы трамблера и порядок выставления зажигания (там и про лампочку и про октан корректор все написано). Ну почитай хотя бы книжку, шо идет вместе с машиной.
2. Конденсатор (грубо говоря на пальцах) может неправильно накапливать и выдавать ток, из-за этого на 1-4 цилиндры выдает нормально, а на 2-3 уже не совсем, или на оборот или ваще в хаотическом порядке. О нем почитать тоже советую.
3. После этого делаешь ремонт и в итоге много вопросов отпадут сами по себе.
Удачи.
Не ну ты чето написал такое. Он нагреется пока будешь заводить, за 10 грн можно и поменять. Я сколько говорю не ездить по настройкам лампочки, обычно задавлено. Надо сллушать и настраивать.
мне как-то один карбюраторщик сказал что если кандёру вафли то икра если есть то она слабая! а тут меня как увалило раз сегодня я проверил а там искра на 1см .я завтра поменяю кандёр но всё же может что-то ещё может такое быть просто туго работают 2-3 цилиндры.я сегодня ехал так машина по ровному 60 км и больше не едет а как только горка то 70 и 80
завелась нормально.когда газ в пол нажал.и кандёр не грелся! вовсе!кажись карб перебирать придётся!
контакты смотрел?
Хмм. Может в натуре, система ХХ в карбе засралась? :wacko: Хотя вебэр вроди в этом плане некапризный, в отличии от шмолекса :unsure:
контакты смотрел?
да смотрел! все контакты в норме.вот когда завожу машину то с трубы дым рывками выходит!
Нужно завтра пойти посмотреть свой конденсатор , спасибо за советы людям
ну в общем я снял карб а он плохо распыляет и вообще раньше струйка была а сейчас капельки! при открывании дроссельной заслонки!
просто дело в том что и крышка и кандер менялись в целях профилактики ну 700км назад.
а вообще там же большое расстояние.ну если я так понимаю оно пробивает так должны быть следы.а там их попросту нет!и провода не пробивают потому что ночью смотрел и там искры не бегают
Изнутри на крышке может быть микротрещина, сейчас не видно, потом почернеет.
Поменяй для проверки крышку.
