Сергей412 Опубліковано: 7 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2012 Только ВУ? КОнечно интересно, ждем. Поставил ВУ и ГТЦ на свой 412. Сразу отпишусь - геморно, без переходника там тяжело угадать длину штока ВУ (сколько оставлять) и места под отверстия крепления ВУ (сверлил кузов). Так как блок педалей на 412 навесной, то пришлось его снять, чтоб ВУ нормально сел в просверленных отверстиях. Единственный момент который меня раздражает и не дает спокойно радоваться проделанной работе - длинный шток ВУ. Из-за этого педаль тормоза стала выше, нажимать на нее неудобно (быстро перебросить ногу с газа на тормоз). А так как родной руль у ИЖа довольно большой в окружности, коленом ноги при перебросе цепляюсь за него. Короче - шток скорее всего буду переделывать. Вопрос : чем можно промыть тормозную систему от БСК?? (заливать буду ДОТ). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 8 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2012 А ощущение какие после переделки, какие плюсы/минусы именно в работе 08 ВУ у нас появятся после внедрения? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 8 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2012 могу я отписать свои ощущения от внедрения ВУТ от 2108. Ну прокачались и заработали так как надо. И первое из плюсов ощущение: оказалось что при нормально работавшем родном комплекте ВУТе2141 то тормозов у меня не было, во время пробного торможения я просто завис на руле (с моим весом 115 кг). второе - все переделки свелись к изготовлению переходника. есть описание в гараже. и сделал обрезание штоку по длине с учетом толщины переходника т.е. выход длинны такой-же как и на родном. третье - шток ВУТа2108 выполнен из хорошей стали обточить его нужно болгаркой до диаметра 8мм и нарезал там резьбу М8 т.к. вилка родного должна перекочевать на него. в самой вилке резьбу я нестал перерезать там материал крепкий какой-то метчик его не взял). четвертое - на самом ГТЦ один выход заглушить нужно, с правой стороны как и на нашем родном. пятое - у нас 41-х и у Ваза резьба на трубках одинаковая М10х1.25, для ижевского мося нужно запастись тремя переходниками на трубки или переделать штуцера на трубках. и напоследок в бачке есть поплавок его тоже можно задействовать для контроля уровня ТЖ. подключить параллельно концевику на пауке. ну, а теперь минусы: все же их меньше: при полной загрузке машины когда открывается колдун и работают задние ТЦ чувствуется что ход штока увеличивается и кажеться что тормозов не хватает но надо спокойно дожимать педаль и все тормозит при этом достаточно эффективно думаю тут сказывается тот недостаток что ГТЦ 50/50, а не 40/60. так и еще надо что бы колдун работал и еще одно при переходе на передние однопоршневые ТЦ типа ВОЛГОсупорта и применения задних дисковых ТЦ или обычных барабанных, тогда ВУТа2108 хватит точно. имхо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2012 у меня 2108 стоит , с переносом на правую сторону, супорта покругу с форд скорпио, тормозов хватает с головой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shmetal Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 Мужики, срочно нужна помощь, установил вут и гтц от 2108, не могу прокачать тормоза уже третий день. Суппорта перебраны,задние рц новые, гтц новый, шланги на суппорта новые, тормозуха росдот4 (44грн. 910 грам, 2 бутылки). Что может быть, шток в вут крутил в разные стороны(укорачивал, удлинял) ничего не дало, я в аху...нии. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 Ставил ВУиГТЦ новые? Если б/у причина в изношеных манжетах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shmetal Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 ВУ бу, а гтц новый. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 Мужики, срочно нужна помощь, установил вут и гтц от 2108, не могу прокачать тормоза уже третий день. Суппорта перебраны,задние рц новые, гтц новый, шланги на суппорта новые, тормозуха росдот4 (44грн. 910 грам, 2 бутылки). Что может быть, шток в вут крутил в разные стороны(укорачивал, удлинял) ничего не дало, я в аху...нии. А в чем причина? жидкость не идет или что? Подключил правильно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shmetal Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 Ау, люди, никто советом не поможет?Хочу на Всеукраинку, но не успеваю с ремонтом, на вас вся надежда. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shmetal Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 А в чем причина? не идет жидкость ? Подключил правильно? Подключил, все как у меня было, только свой гтц и вут снял, а эти поставил и заглушил один выход в гтц и все. Тормоза немного накачиваются, по городу ездить можно, но резко тормознуть не удастся(если что). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 там в коробке схемка подключения была. Красным был выделен порядок подключения трубок (передние и задние тормоза). Может не так соеденил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shmetal Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 А что там не правильного, большие поршня суппорта первый контур, а малые и зад второй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 Малые поршня суппорта и задние - контур который ближе к ВУ, большие поршня - которые дальше от ВУ. Схема подключения обратная нашей классической. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shmetal Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 Блин, я еще так попробую, я подключил как у нас. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 Кеп - чего ты советуешь, все как и у нас подключается во всяком случае у меня так и у друга так все работает, там причина в другом. Колдуна нужно нажать чтобы задняя ось прокачалвсь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shmetal Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 Та я уже и колдуна отключил, просто через тройник идет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 Леон, там принцип работы ГТЦ не такой как у нас. Вот картинка. Вначале срабатывает дальний от ВУ поршень, потом ближний. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-auto-repair-manual-8.html Вот для изучения пройдись по ссылке. ГТЦ ВАЗ2108- типа тандем работает одинаково так-же как и наш. А подключен он у них по диагональной схеме первым левое переднее и правое заднее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 Леон, там принцип работы ГТЦ не такой как у нас. Вот картинка. Вначале срабатывает дальний от ВУ поршень, потом ближний. У всех ГТЦ принцып ОДИНАКАВЫЙ!!! Давление с двух камер ГТЦ распределяется по контурам - ОДНОВРЕММЕНО И ОДИНАКОВО!!! Во всех ГТЦ от ЛЮБОЙ машины Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 Имел ввиду схемку подключения Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
profesor Опубліковано: 9 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2012 всем привет!у меня есть небольшой вопрос,установил себе Ваз вакуум и главный 2108,работает супер,но после недели эксплуатации пропали передние тормоза...колдун тоже от 2108....так вот 2 дня искал передние тормоза...не нашел...поменял вакуум,главный и 2 передние тормозные трубки....тормоза появились!!!Думаю УРА!!!потом понимаю что они то есть,то нет.....в итоге через пару дней пропадают опять.....так вот в чем собственно вопрос...на 2108 вакуум и главный стоит под наклоном,ДЛЯ ЧЕГО???ПОЧЕМУ???а у меня стоит он ровно,может из-за этого тормоза сначала есть,а потом пропадают??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
profesor Опубліковано: 9 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2012 кстати забыл сказать супорта Волга,перебирал 2-ды!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2012 Ну что можно сказать, пропажа тормозов это плохо и то, что это повторяется, значит что ты не нашел причину. В своем Мосе заменил ВУТ и тоже на ВАЗ 08 у меня все нормально работает, но на передних колесах стоят стандартные 2-х поршневые цилиндры. колдун тоже родной. У нас в 41-м и родной ГТЦ тоже установлен под углом, так что это не причинная связь пропажи тормозов в твоем авто. Теперь по передним рабочим цилиндрам от Волги: причина в них, почему они т.к. переборка два раза ничего не дала, думаю что в них кольцевые сальники пропускают воздух. а причина не качественные комплектующие. Возможно что после прокачки какое то время работает потом завоздушиваются и при этом нет течи ТЖ. а что у тебя за схема тормозов и как ты внедрил колдун от ваза? опиши что именно с тормозами происходит. Течи ТЖ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
profesor Опубліковано: 9 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2012 течи тормозной жидкости не замечается...хотя сейчас пойду смотреть,так как тормоза пропали вчера на соревнованиях....а ваз колдун стоит просто,т.к. у меня гидро ручник....он стоит перед ручником... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
profesor Опубліковано: 9 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2012 думаю причину нашел....подтекает тормозная жидкость между ВУ и ГТЦ....думаю что не держит манжет,поэтому и пропадает перед....поменяет ГТЦ,а там посмотрим... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
