Костянтин Опубліковано: 25 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2012 Подскажите где в 41 находиться датчик включения света заднего хода??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 26 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2012 в кпп. добраться только с под ямы можно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 26 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2012 в верхней задней части, нужно только с ямы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2012 Поднять левую сторону на домкрате и поставить на опору потом можно подлезть под машиной, но открутить не получится Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Костянтин Опубліковано: 28 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2012 Сегодня перебрал ВУТ немного доработал манжету поршенька. Но правда собирать это самый натыральный гемор... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Костянтин Опубліковано: 15 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 Ребята помогите поменять проводку а то у самого чтото не получаеться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 16 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2012 что именно не получается? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Костянтин Опубліковано: 10 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2012 Подскажите как правильно подключить ВВ провода к распределителю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2012 На крышке есть циферка 1, вот в дырку возле нее и вставляешь провод 1го цилиндра. Потом против частовой стрелки 3-4-2 цилиндры. Если циферки нету - то это у тебя..., хз что это у тебя, у тебя трамблер как-то задом-панеред стои, вакуумный корректор - та балцанка , что трубочка к ней подключается должна быть где-то сзади, надо б развернуть его, трамплер, на 180 градусов, но опять же, надо чтоб коленвал стоял в положении поршня первого цилиндра в ВМТ. Если щас поршень первого цилиндра в ВМТ, то первый цилиндр в самую верхнюю или самую переднюю дырку, хз. но полюбому сначала крышку поменять, и почитать книжку по мотору, чтоб правильно трамплер поставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Костянтин Опубліковано: 10 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2012 Мне так на сто поставили. Щас буду пробывать. СПАСИБО Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 10 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2012 Мне так на сто поставили. и что оно еще и ехало у тебя трамблер как-то задом-панеред стои,.. но полюбому сначала крышку поменять, и почитать книжку по мотору, чтоб правильно трамплер поставить. chaika все правильно сказал +100500 в таком виде как сейчас провод 1 цилиндра втыкать в дырку между стрелочкой и ромбиком на крышке а вообще-то нада смотреть, что там намудрили или с приводом или с трамблером Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Костянтин Опубліковано: 10 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2012 Всё всем спасибо за помощь уже сделал и завёл. Вылечил путём переворота трамплёра и настройкой зажигания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2012 Интересно конечно, ведь просто так трамплер бы вроде не переставился бы, надо было и привод сам переставить, открутить его, поднять (вывести зубы из зацепления), провернуть на 180 градусов вал, поствить привод на место, а за ним и трамплер так-же перевернуть. Хотя конечно мгли и так на СТО сделать, привод воткнуть правильно, а тарпмплер не правильно, хотя влезть н должен так привод в трамплер. Вобщем варианты там возможны и не по книжке, так что хорошо что все получилось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Костянтин Опубліковано: 15 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2012 Кто может продать недорого родной 41 стартер рабочий??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Костянтин Опубліковано: 15 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2012 Куплю недорого 41 стартер Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 15 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2012 стартер 150грн., смогу отправить через неделю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Костянтин Опубліковано: 15 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2012 А фото есть какое состояние? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 15 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2012 фото пока нет сейчас стоит на моей машине проверяю работоспособность. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Костянтин Опубліковано: 23 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2012 Куплю втягивающую катушку на 41 стартер (бочёнок) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vsashki1234 Опубліковано: 30 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2012 куплю коробку на москвич 2141 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 30 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2012 Что-то прочитав последние два сообщения проверил, точно ли я в гараж попал или в барахолку... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Костянтин Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2013 Удалите тему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
