Что это с термостатом?
Гість Evgen
я так понимаю, что должно быть как-то не так. Это термостат после нагревания в кастрюле. До этого резба была задвинута вверх почти до конца. Чуть-чуть не доводя до кипения он так выдвинулся. Что теперь с ним делать? Выкинуть или есть варианты решения?
он у тя открытый и работать не будет.
иди покупать новый. поищи польский или от иномары.
Выкинуть, вот та лямка металлическая должна быть закреплена на конце резьбы и запаяна.
я только купил за 60гр термостат в корпусе и не латунь и не пластик, и работает четко и температуру держит в пределах 80-85С
Я так понимаю: ось с резьбой должна упираться в лямку. При нагревании ось давит в лямку и открывает клапан. А если ось вытащить из лямки, на резьбе накрутить гайку и ось поставить на место. В результате при нагреве ось упрется в лямку через гайку. И вся эта муть заработает. Или это хреновый вариант и дешевле купить новый? У нас в магазине он 55 грн., фирма как-то на F вроде. Просто современные запчасти такая гадость! new_evil.gif
Долбаный термостат. Купил новый Vernet. Написано Франция!!! Поставил. Прогрел. И опять тоже самое. Нижний патрубок не греется, в отличии от всего остального. Снял, принес домой и в кастрюлю на огонь. Вода до кипения чуть-чуть не доходит, а термостат срабатівает. Конечно точно температуры не знаю, но думаю ниже 100 градусов. Почему эта падлюка на машине не срабатывает? Когда залил воду в систему, открутил хамуты и стравил воздух. Пробки быть не должно. Че за муть?
Может купишь промывку и промоешь,я только со всем этим сношался недавно,но когда новый поставил всё стало отлично,у меня машина некогда не ездила с температурой 80 85С! но я взял какой то srs вроде! и патрубки правильно подключил,мало ли по запарке?
патрубки правильно. нижний к радиатору, верхний к тройнику на головке, стредний к помпе. Так? Может воздух в нижнем патрубке? Но я его сжымал и выгоныл воздух.
