viktori13 Опубліковано: 2 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2012 Соединить, только качественно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 3 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2012 Соединить, только качественно. сначала переберу гену, если нечего не получиться,то попробую так сделать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 4 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 Короче гену перебрал, собрал из двух один.установил на авто, завел, зарядка пошла показывает на тестере 13.80.Смотрю на амперметр и понял что рано радоваться, стрелка на обротах двига аццки зашкаливает в сторону плюса и не думает успокаиваться, блин что не так?Кто что думает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 4 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 Аккумулятор как себя чувствует, может подходит уже пора менять? Сколько показывает при не работающем движке? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 4 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 Да, к сожалению, действительно похоже на то, что АКБ уже не заряжается.... похоже - вся энергия от генератора идет на заряд АКБ!? а т.к. он не не заряжается и все время берет большой ток, мощности "гены" не хватает, что бы поднять напряжение выше 13,8V - должно быть 14,2-14,6V в качестве теста для АКБ попробуй позаряжать его от зарядного устройства и контролируй ток заряда, установи для начала 5-6А, но не больше, что бы не посыпались пластины, и следи за динамикой тока заряда, не трогая регулировок тока на зарядном он должен упасть почти до нуля не более чем за 12-14часов 6А х 12ч = 72А/час этого более чем достаточно для зарядки АКБ если она "живая"... Если АКБ зарядится - ставь на машину и в путь! не ожидай, что ток заряда упадет сразу после пуска двигателя, проедь хотя бы 30-40мин, тогда уже должен ток заряда по амперметру заметно снизиться, если конечно завелась сразу, а если "маслал" 40 минут, то всю процедуру с подзарядкой от сети 220V лучше повторить для уверенности в результатах испытаний... Удачи! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 4 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 проедь хотя бы 30-40мин, тогда уже должен ток заряда по амперметру заметно снизиться, если конечно завелась сразу, Если аккумулятор заряжен с помощью того-же зарядного,ток "снизится" гораздо раньше(я не учитываю варианты,когда аккумулятору уже пипец) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 4 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 Мужики, аккум у меня новый,недавно купил,маслает хорошо,авто заводится с полпинка.Но стрелка амерметра всёравно не хочет возвращатся в ноль позышин,даже после непродолжительной поездки по двору( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 4 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 А ты там провода на амперметре местами, часом, не перепутал? при неработающем моторе если включить потребители разряд ("-") показывает? проверяй реле -регулятор или "шоколадку"-интегральный регулятор, что там у тебя установлено? если "разорвать" (отсоеденить) провод идущий на клему "Ш" генератора (тонкий желтый провод), то на обмотку возбуждения не подается напряжение и он не генерирует ток, попробуй отключи, если амперметр продолжает показывать заряд ("+") величина уже не имеет значения - это однозначно причина не в генераторе и не в регуляторе, а только в самом амперметре. Да же не знаю, что сказать... попробуй при работающем моторе включить максимальное число потребителей (фары, вентилятор печки, лампочки...) амперметр должен по идее уйти к нулю или в область разряда "-"... если нет - это уже неверная работа самого амперметра, или подключен неверно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 4 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 Не,не перепутал,они подключены правильно,даже со схемой сверял,та и работало до этого прекрасно. На неработающем моторе,амперметр разряд показывает когда например жму на педальку тормоза,отпускаю стрелка возвращается на ноль, всё пучком! Я уж сам незнаю че делать(Поклупаюсь завтра ищё с геной,пройдусь ищё раз по проводам! проверяй реле -регулятор или "шоколадку"-интегральный регулятор, что там у тебя установлено? если "разорвать" (отсоеденить) провод идущий на клему "Ш" генератора (тонкий желтый провод), то на обмотку возбуждения не подается напряжение и он не генерирует ток, попробуй отключи, если амперметр продолжает показывать заряд ("+") величина уже не имеет значения - это однозначно причина не в генераторе и не в регуляторе, а только в самом амперметре. Да же не знаю, что сказать... попробуй при работающем моторе включить максимальное число потребителей (фары, вентилятор печки, лампочки...) амперметр должен по идее уйти к нулю или в область разряда "-"... если нет - это уже неверная работа самого амперметра, или подключен неверно. Так и сделаю! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 4 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 Удачи! что-то мне подсказывает - причина окажется простой и неожиданной одновременно... P\s проверь, может перепутаны пары проводов на клемах амперметра, т.е. не полностью наоборот подключено, а один или два провода из четырёх, вот он и сам не знает что меряет... на левую клему - белый+голубой на правую - черный+розовый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 4 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 Удачи! что-то мне подсказывает - причина окажется простой и неожиданной одновременно... Спасибо))Надеюсь что причина окажется банально простая,но электрика самая западлистая часть авто)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 6 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2012 Наконец то победил зарядку аккума,амперметр стал адекватным))Перебрав ищё раз гену,позачищал все контакты,зарадил хорошо аккум и всё стало на свои места! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 6 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2012 Вот видишь - чудес, как и предполагалось, НЕ БЫВАЕТ!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 6 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2012 Оно то да,но расслабляться не стоит))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 10 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2012 Старый карб "Озон" решил уступить место Солексу, так как практически с трудом выполнял свои функции, машин плохо заводился, ехал рывками, с провалами, также отсуствовал ХХ, можно было канешно его подлечить, но честно говоря надоело уже)И солекс подвернулся как раз, так что решил е.ся с ним!Поскольку он Б/У, то естестно заменил все прокладки, мембраны, шлифонул плоскости и прочее.Также пришлось немного рассверлить отверствие крепления карба ибо на шпильки не налазил.Та как там привод дросселя тросовый, был куплен трос газа походу от зубила, и изготовлено из подручных материалов кронштейны для крепления оболочки троса!На фотках сие произведения искусства выглядит не очень, так как пока идёт подгонка, а потом запилю и покрашу)Впечатления:Заводится с полпинка, с места машин трогается резво, и разгон вродь неплохой, но ищё требуются настройки слоников УН, холостого хода, докупить трос для подсоса, подключить подогрев ХХ, ну и возможно ЭПХХ, ну и в конце облагородить все под капотом) И вопрос нужно ли его переворачивать на 180 градусов? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 17 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2012 Народ подскажите в чем проблема:Короче после простоя, авто с утра плохо заводится,тоесть жму стартер, мотор сразу схватился и сразу же заглох,потом опять кручу стартер но уже не схватывается,потом несколько раз подкачиваю педалью газа и завожу,мотор заводится как ни в чем не бывало, и в дальнейшем мотор пускается без проблем.Карб солекс 21081. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VestNICK Опубліковано: 17 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2012 наверное бенз в бак стёк и пока закачало вот и не заводился. а когда сразу схватился то наверное на остатке в поплавковой камере. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 20 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2012 наверное бенз в бак стёк и пока закачало вот и не заводился. а когда сразу схватился то наверное на остатке в поплавковой камере. Похоже на то(Когда я подкачал бенз вручную,то машинка завелась сразу!Есть ли какое то лекарство от этого,или так и придется подкачивать вручную?Бензонасос новый! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 20 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2012 Это скорее всего дефект бензонасоса.... На моём М-че была аналогичная ситуация - как буд-то бы всё хорошо, но после ночной стоянки без подкачки бензина сразу заводился не часто, так же как у тебя -только "хватал" на бензине в поплавковой камере, что бы не мучать АКБ я взял за правило с утра подкачивать... Так продолжалось с осени 10-го до лета 11-го года... а летом появилась новая проблема - в жару после остановки разогретого мотора бензонасос вовсе перествал качать пока не остынет .... приходилось его водой поливать и т.п. "танцы с бубном" вокруг бензонасоса. Конечно я его сменил на другой. Сейчас после да же недельного простоя машина заводится сразу, без необходимости подкачивать бензин. Если дольше стоит - заводится со второго - четвёртого включения стартера, опять же без подкачивания бензина. Так что, я думаю, причина в неплотности клапана бензонасоса, а конструктивно он в М-че относительно б/бака высоко расположен и это очень способствует стеканию бензина из насоса и всей магистрали (на ВАЗ-ах он ниже бака стоит и такая проблема редкость) Думаю можно поставить дополнительно в бензопровод поближе к б/насосу клапан обратки, например от 8-ки, что бы он не давал стекать бензину, я не пробовал, но в теории должно работать.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 20 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2012 Попробую поставить другой бензонасос, умну имеется в запасе!Насчет обратного клапана:не уверен канешно в этой идеи,не хочется всякое препяствие ставить в топливо-провод,но поекпериментировать можно)А если кто ставил такое отпишитесь как оно работает! Низко расположен насос только у классики,а у зубильного семейства такое расположение как у москвича.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 8 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2013 Подскажите как отрегулировать эту штуковину(выделено красным)?Проблема такова:эта штука не держит воздушную заслонку в строго вертикальном положении, пружина оттягивает ее и заслонка стает под небольшим углом,все бы нечего,но на ходу сказывается на мощность двигателя(задыхается) и надоело уже ручкой подсоса выравнивать эту заслонку!( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 8 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2013 Видно некто не сталкивался с такой проблемой)После поисков по инету,выяснилось что там должен быть шарик фиксатор который удерживает этот рычажок,и он у меня отсутствует)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 8 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2013 Народ подскажите в чем проблема:Короче после простоя, авто с утра плохо заводится,тоесть жму стартер, мотор сразу схватился и сразу же заглох,потом опять кручу стартер но уже не схватывается,потом несколько раз подкачиваю педалью газа и завожу,мотор заводится как ни в чем не бывало, и в дальнейшем мотор пускается без проблем.Карб солекс 21081. а как у тебя реализован обратка? у меня такая беда замечалась в 2 случаях: - неплотности соединения топливопровода, проходило после подтягивания всех хомутов; и/или - нечасто, но после длительных простоев ("сухой" бензонасос) обратка карбюратора, приходившая в тройник, врезанный перед бензонасосом, становилась самой "злобной" неплотностью. Снимал с тройника шланг обратки, затыкал отверстие в тройнике, снятый край шланга клал на тряпку-улавливатель бензина , подкачивал вручную насосом; важно вовремя ловко вернуть шланг на тройник, не забыв подтянуть хомут как следует . Но спасение - обратка в бак! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 8 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2013 Видимо при разборке шарик был утерян))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 8 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2013 Видно некто не сталкивался с такой проблемой)После поисков по инету,выяснилось что там должен быть шарик фиксатор который удерживает этот рычажок,и он у меня отсутствует)) Да, нужно вернуть шарик-фиксатор на место.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
