Белый AZLK 2140
Walter
  • Відповіді 178
Walter писал(а):
Тыц...
На всех 2140 ранних выпусков так.
MADCAT писал(а):
Walter писал(а):
Тыц...
А теперь вопрос: кто нибуть менял прокладку поддона без снятия движка?Ибо уже достала,подтекает масло в углу,затяжка не помогает,выдавливает прокладку(
Копець машин вся засопливилась, с рулевого редуктора гонить масло,с редуктора моста тоже начинает плевать,с коробки тоже гонить, с двигателя тоже ac.gifac.gif
eX-Driver писал(а):
MADCAT
Наверное как-то можно поменять.Но гемору...Гораздо проще двиг снять и нормально работать.
  • 4 тижні потому...
Оказалось это сопливил новый задний сальник КВ,который прошел от силы 300км(он синего цвета)Поставил новый, коричнего цвета,скольон проидет неизвестно)А также сломал один болт когда прикручивал корзину, что думаете нечего неслучится?Типо дисбаланса там, выбрация пойдет??
  • 4 тижні потому...
Народ!помогите! на низких оборотах моргает свет и дико скачет стрелка амперметра в + и обратно в нонь,вроде мелоч но раздражает,Куда копать??На оборотах это исчезает)
Начинай с замены щёток,регулятора,чистки контактов амперметра,да и проверкой всех возможных доступных контактов и разъёмов предохранителей.У меня подобная проблема решилась после замены внутреннего РР на внешний.
evgen564 Спасибо за совет,прочитил все контакте, вроде как перестал амперметр беситься)А насчет внешнего РР,я когда то такой собирался купить,только я видел какойто с переключателем аля зима/лето)
Мда… за сколько взял сие «чудо»? Если не  секрет.
А шо там с задними амиками?
Закатывай его в «Иной транспорт соклубников» может и есть «Минчаковцы» :-)
Канешно не секрет,мне его за бесплатно отдали :claping: Доков нет и непахнет ими.Задние амики сдохли,потому из трубы выпиляни проставки,передняя вылка вытекла,новый карбюратр,и очень убитый движок!
:good: АааЦЦКииЙ МОТ!!  :(
Ну, давай.. делай шо-то с него..
Так не оставляй..
Амики подлиней, вилку и будет у тебя «кросяк»
Ага, он туда уже не вернётся. :boredom:
Бак, слышал, можно камерой от мота выровнять: засовываешь в бак пустой камеру и надуваешь. Но я не пробовал, не на чем пробовать, сам шукаю Минчака, а лучше Восхода в селе колесить.
Да чего, было дело,косали нас менты на ентом Минчаку на трасе,правда я был пассажиром,менты нас увидали с далека,ну й друг накрутил газку,я спригнул на ходу и скрылся,а они за дружком погнались,словили, в ментовку загребли мот,но через время они ему отдали мот(кто то отмазал его)Менты удивлялись куда пассажир делся :boredom:
Насчет бака,попробую!
восход он конечно мощней минчака,но тяжелый наколько я помню(в школьные годы катался на Восходе)Минчак легче.
Конечно Минчак легче. Было дело, я начинала с двухколесных, а точнее с Минчака. Потом довелось покататься у дядьки в селе на Восходе, а потом пересела на Яву, ну эта красава тяжелее всех конечно.
Для сравнения: вес
Минск от 80 до 113 кг;
Восход от 110 до 125 кг;
Ява от 50 до 170 кг.
Для сравнения: вес
Ява канечно апарат,мощная,у мну в селище половина явистов повбывалися. :fool:
Iskander ну как видиш, знает толк :claping:
Щодо москвича:сделал себе лампочку зарядки,как на люксе, из родного гены.Кто хочет се такую штуку,могу поспособыть!
Всем привет!Седня заметил такую странность с фарами:При нажати на тормоза ближный свет не включается,отпускаеш тормоза...бах сам включился.Кто сталкивался, подскажите направление куда копать??
