2140 "Жолтая Уточка"
Instryktor_G
видел )) но не стал гонятся за годами .
зан ними ненужно гонятся. разницы нет какова он года.
так и понял ))итак этот блок никак не мог ко мне попасть в течении 2-х недель ))
ты плиту переходную сделал уже?
нет еще .. пока ищется материал .... есть придложение?)))
Я себе покупал плиту 30мм весила она гдето 7кг и каждый кг по 60грн))
там где я её брал есть ещё много. но размер плиты большой нужно её резать. а они её не режут! покупай всю отрезай сколько нужно привози и сдаш её по той же цене что и брал. мне повезло я приехали и увидел именно тот кусочек что мне нужен)) мог бы тебе помоч в преобретении плиты. НО! 7х60грн=420грн, + пересыл и прочее + тебе её нужно отдать фрезеровщику на фрезеровку под скос, затем 2-3 дня пилить резать юдлозить подгонять и так далее...
я через это прошол и пожалел что не купил готовую плиту на ТКМ но понял это тогда когда уже она была у меня отфрезерована. по цене купить готовую выходит почти так же, и никаких проблем и посков. Посоветовал бы тебе купить готовую плиту на ТКМе, ну или если тебе Очень повезёт и ты купиш кусок люмени на "Сок" тогда есть смысл заморочится... на металоприёмках такого не бывает, только на барахолках где торгуют цветметом.
как я делал плиту на фотках будет видно как я сделал лекало из пластиковой прозрачной канцелярской папки для бумаг, Очень удобная штука оказалась, без этого куска пластика пришлось бы делать оттиски,слепки, рисовалки и подгонки)) с таким лекалом всё отлично получается.
Готовые плиты на ТКМ ОГО чёт я плохо щитал рубли)) на наши эта плита 1000грн! :00: Делай лучше сам ну их этих крахоборов! :lol:
вот в этом сам *СОК* что есть где ее сделать вот материал пока проблема ....
но думаю в воскресенье буду выходной поеду на Староконный рынок пошатаюсь там может что-то и найду ...
да цены там очень смотрю веселы 1 к гривасей за плиту... + пересыл она золотой получится ))
ну... каждый заробатывает как может)) я тоже шаровые фрезы по 200грн\шт продаю,(за 2 месяца спрос такой что я в шоке)) да это не дёшево, но с этих денег нужно купить материал заплатить за работу посуитится, и заработать. не ну 1000грн это уж слишком))
ну на базаре два дурака один продает ... второй покупает ,...
да спрос хороший ... да и цена адекватна за такой инструмент )) вот тоже не делаю голову, жду пока фрезы сделают ))
денек прошел плодотворно ...
в начале скатался на староконку(сто лет там не был 7-км курит нервно в коридоре )в поиске алюминевой плиты пока результат не утешителен ..
потом поехал в гараж товарищу на жигуле посмотреть тормоза ю.. оказалось что потек тормозной цилиндр .. был заменен(на Эти вазики сто разных цилиндрикоф хрен поймешь какой брать)
а после этого было время немного занялся поршнями .. насколько многим известно что были мною куплены около полу года назад поршня + гильзы 3317(уфа)гильзы использовать не буду так как переточу 1,5 .. много плюсов кто знает тот поймет ...
3 часа кропотливого труда и вуаля .. ну и соотвецтвенно блок в котором все это добро будет работать ...благородно покрыт толстым слоем масла и всякой хрени .. это закусочка на след неделю...
продолжаю собирать артефакты .. надеюсь что завтра приедет последний который мне необходим для осуществления моей одной глобальной мечты Форсунки Bosch 0 280 158 107 "Волга"Производительность 192 куб. см должно хватить с головой ...
а а сегодня артефакты следующие
1,Ролик натяжной 406 двигательс кронштейн
2,Патрубок воздушный фильтра 1118 БРТ
3,Магистраль топливная 2101-2107-2шт
4,Датчик детонации 2110
5,Регулятор давления топлива 2112 СОАТЭ
6,РХХ 2110,Сенс Автотрейд (металл)
7,Корпус возд фильтра 21082, 2112 (верхняя часть)+Корпус возд фильтра 2112 (нижняя часть)
всем спасибо ))
а можо переходную плиту из какого-нибудь текстолита. эбонита или прочего сделать? Я думаю можно, и не так дорого получится думаю.
Можно как я из металла_ думаю Андрюхе с его руками под силу, зато без шпаклёвки, всегда можно подтянуть, и не заниматься любовью с подсосом воздуха :bye:
были мысли ее и из метала сделать .. но сцуко весить же будет очень много .и по поводу Эбанита мысли приходили ,но честно сказать не внушает оно мну доверия тут же пластина прикручивается к голове а вся остальная трахомудия в плите на шпильки которые вкручены в плиту .. Эбанит не внушает доверия ... . с дюралем были некоторые траблы .. нет того что нужно *((.. но как будто что-то решилось .. пока не буду расказывать ПОЖЕ )) думаю удевитесь ))
еще немного а там пойдут зимние долгие вечера .. думаю что ближе к весне все это начнет работать на новом сердце ))
раскрываю немного карты ..
так как не нашлось нужных размеров материала было принято решение моим товарищем и техническим мозгом моего проекта - Dimon_F.. вылевать плиту самим ... Эту челу респект и уважуха от меня немеряная если бы не он возможно уже давно бы забил бы на этот проэкт и ничего не делал )))
ну что ж.. думаю будет интерестно всем
с пенопласта сделали макет
нашли спец ящик
залили это дело гипсом
сушим форму
напиток богов
и все это дело залили в результате получили изделие по обозначением ФУБЛЯ, форма до конца не высохла и плитка получилась аки губка
так как волшебный ящик не помещается в печь для просушки было решено заливать в металлическую форму предварительно прогретую до 400 градусов с недели будем пробовать
половина алюминия на моей машине личного производства ;)
Золотые руки )) серега меня заинтересовал твой переходник под РХХ ...тук визуально представляю как он там устроен но все же ... чертежика не сохранилось случаем ... есть пару чертежей под выносной .. но как то трубки штуцера это не по фен шую...
Рад за тебя что получается с плитой)) интересный выход ты нашол)) пачему бы и нет, если есть доступ к печи.! зачем тебе ролик ремня с Кронштейном? кронштеин делается очень просто из сталюки 6мм
покрупнее... крепится болтом М12( сейчас шляпка болта спилена и в теле болта нарезана резьба М8. тем самым выставляем болт м12 на тувысоту какая нужна под Ваш ремень, надеваем на ось болта ролик и затягиваем это дело болтиком М8)
по быстрому накидал как выглядит крепление ролика и генератора
да доступ и был к печи .. суетим нужных людей только по крайней необходимости .. да и хотели отделаться малой кровью )) но не вышло .посмотрим что с этого выйдет
спасибо за фото )) этот ролик стоит аж 23 гривны вместе с кронштейном )) типа в комплекте шел )) но думаю что переделать по твоим эскизам не составит труда ))
фрезы приедут 21 го числа сразу заберу )) Далеко ты однако живешь ))
итак приехал последний элемент для впрыска это Волго-форсы
рад безумно
БУ аль новые? и цэна? а то себе хочю тож такие на Газэл. стоят Сименс а я им не очень доверяю :)
все делал по месту. Там сложного нет ни чего- проще по телефону объяснить
Бу ... 400 .новые за 600 с хвостиком тянут. есть еще .. могу телефончик подкинуть ... я не брезгую хожеными ништяками ))
ок .. наберу раскажешь на пальчиках.. а то уже хотим этот пока вопрос закрыть после плиты и заниматься мотором ...
багодаря нашему соклубнюDAHAKА
я обзавелся фрезами размеры 32 и 34 ну и вороток спасибо ему за это огромное
а вот с этого места по подробнее , занимался литьем? если да то можно краткую инструкцию : инструменты приспособления, флюсы, чем плавил?
плавилось все просто. В печи -на любительском уровне . Самой старой детали 5 лет . Расплавил-залил в гильзу- выточил .
